台达LOYTEC助力东北“智慧”出行 以基于物联网的楼控技术提升朝凌高铁智能化管理水平
发布时间:2021-07-02 www.cechina.cn
继京沈高铁之后,台达LOYTEC再次赢得了参与东北高铁网建设的机会,为朝凌高铁提供基于物联网架构的建筑楼宇自控平台,将高铁站内的各类子系统如楼宇自控系统、智能照明系统、能源管理系统、电梯系统等进行集中监控,以先进的楼控技术帮助业主实现智能化的管理,解决高铁站因人流密集而带来的环境健康及能耗等问题,携手朝凌高铁打造新型“智慧”高铁站,为东北出行提速。
朝凌高铁共有朝阳站、巴图营站、锦州北站、凌海南站四个站点,本次台达LOYTEC参与了巴图营站、锦州北站两个站点的楼控建设,控制区域包括了一层、二层候车大厅、地下通道及售票大厅等各公共区域。除了人流密集之外,半开放空间也为楼控系统的性能提出了高要求。如何在人流密集及半开放空间下依然保证乘客的舒适度,同时满足高铁站智能化建设的节能要求?台达LOYTEC楼控解决方案通过将分布于各处的各类子系统进行统一管理,对温度、湿度、照度进行有效监测与管理,智能启停各类设备,监测其运行状态,不仅可提升运维人员的工作效率,更有助于节能优化策略的实施,以智能化技术为旅客的出行提供更为舒适与健康的环境。
图1 台达LOYTEC L-WEB可远程以浏览器的形式浏览定制化的图形页面与动态内容
本系统的管理平台采用台达LOYTEC L-WEB,可用于管理各类大小不同的分布式大楼自控系统。可以远程以浏览器的形式浏览定制化的图形页面与动态内容,智能化管理各类分布式排程、管理各类设备警报,支持设备的远程管控,存储与分析系统内各类设备数据,并以数据可视化的形式进行呈现。管理平台更可为不同使用者或群组设置不同权限,支持多人同时操作。所有系统与用户的互动,都会依照用户分别纪录。而分散于各地设备的运行趋势、报警、排程等数据将自动同步至平台,以方便任何时间的数据查看及应用处理。
为保证高铁站楼控系统的稳定运行,并在关键时候可快速提供各类运行数据。本项目中,台达LOYTEC为每台楼宇控制器均配备了独立CPU,负责进行本地数据的处理与储存。台达LOYTEC可编程L-IOB I/O控制器内置易懂的报警与排程功能,并配有128 x 64的背光显示器,方便管理者查看设备与数据点信息。其可编程性列可满足各类弹性需求的精细化管理。
后疫情时代下的公共建筑如高铁站这类人流过于密集的场所,确保环境的健康安全是重中之中。台达LOYTEC楼控解决方案,从“以人为本“的设计理念出发,采用更为智能与便捷的软硬件产品,满足建筑空间舒适度的同时更为业主提升运维效率,帮助实现节能目标。
