可编程逻辑控制器基础
发布时间:2004-08-13
可编程逻辑控制器(PLC)是一种以微处理器为基础的控制器形式,使用可编程内存以存储指令,即使操作者对计算机或电脑语言了解的不多,也能对其进行操作。PLC是经过预先设计编程的,可直接输入控制程序,仅使用简单的图示语言--梯形图。在编程过程中经常要涉及到逻辑和接通操作。例如,如果发生A或B,接通C;如果发生A和B,则接通D。如果用来控制水箱的水位,当水箱空的时候通过传感器发出输入信号,另一个传感器当水箱满的时候发出满信号。因而,当水箱空传感器发出"ON"信号,控制器发出"ON"输出信号,控制阀门打开,水箱进水;输出信号一直保持,直到水箱满传感器发出输入信号,控制器关闭阀门。
输入设备,如传感器等,输出设备在系统中一般是被控制的,如电动机、阀门等,它们都连在PLC上。操作者输入一系列的指令至PLC的存储器中,即程序。控制器然后监控输入和输出,执行已编好的控制方案。许多PLC还能起到PID控制器的作用。
一般,PLC系统有五个部分组成:处理器单元、存储器、电源、输入/输出接口和编程设备。
