凌华科技推出首款搭载NVIDIA Quadro P1000图形处理功能的PC/104模块
发布时间:2021-05-25 www.cechina.cn
全球领先的边缘计算解决方案提供商—凌华科技推出业界领先的解决方案,CM5-P1000模块,进一步扩展了凌华科技面向任务关键型AI应用的高级解决方案。该模块的配置为PCIe/104 Type 1(尺寸为116mm x 96mm),适用于航空航天和国防领域对尺寸、重量和功耗(SWaP)有严格限制的应用。作为NVIDIA Elite Partner,凌华科技能够充分利用NVIDIA的高级处理技术和强大技术支持。
通过整合NVIDIA Quadro P1000 GPU,PC/104模块可访问640个CUDA内核,且性能高达1.8TFLOPS。该模块搭载4GB GDDR5内存,拥有128位内存宽度,宽带传输率最高可达96GB/s。凌华科技CM5-P1000配备4个超高清(UHD)DisplayPort接口,以及支持16条PCIe 3.0通道的总线。
凌华科技网络、通信与公共事业部总经理高福遙表示:“服务于航空航天和国防部门的工程师需要高性能、外形紧凑和可靠性强的嵌入式技术。此外,供应链必须长期可靠。凌华科技的CM5-P1000的模块化设计能够为客户提供既有的灵活性,以及出色的坚固耐用性。此外,该模块还凸显了凌华科技对PC/104技术的持续重视和长期承诺。”
作为PC/104技术的创始公司之一,凌华科技在新产品开发时充分利用了其在该领域深厚的专业知识和丰富的实践经验。即使在严苛的工作环境中,CM5-P1000模块也能保持正常运行时间,可应对极端温度、高海拔、冲击和振动带来的挑战,支持-40°C至+85°C的工作温度范围以及高达96%的湿度。CM5-P1000模块可在Windows 10系统或64位Linux系统上运行。
未来数年,PC/104仍将是任务关键型应用的理想小型模块。凭借其高大的处理能力,CM5-P1000适用于如雷达、情报、监视和侦察(ISR)、无人驾驶地面车辆(UGV)、无人驾驶飞行器(UAV)、导弹系统等广泛的地面和空中计算任务。CM5-P1000也适用于工业自动化及过程控制等领域。
