igus在线商店上新:免维护的转角轴承
发布时间:2021-05-12 www.cechina.cn
为了让用户更快速地获得耐磨的转角轴承,igus在线商城中增加了由高性能工程塑料制成的iglidur转角轴承, 其中包括新品——由蓝色iglidur A250材料制成的转角轴承。新品的一大特点是在输送带高速运转时仍具有极佳的耐磨性能,同时又能满足FDA和欧盟食品标准的相关要求。
用户可以在igus转角轴承在线商城中,购买适用于包装和食品行业的免润滑工程塑料转角轴承。(来源:igus GmbH)
10年前,igus转角轴承凭借其较长的使用寿命、低磨损和对清洁剂的化学抗性,在饮料行业被广泛使用和认可。现在,它们不仅被用于饮料行业,还被用于食品和包装系统。转角轴承需要在高速运行中安全引导输送带,使其在安装空间有限的转角处平稳过渡。因此,产品才能从一条输送带安全转移到另一条输送带上。但除了在自动化程度越来越高的生产过程中确保安全传输外,所有机器和系统部件还必须满足卫生和清洁要求。为此,igus研发出了适用于不同应用场景的五种转角轴承材料。由这些材料制成的产品可以为用户节省成本、减少维护工作,以及延长机器和系统的使用寿命。目前,igus在其在线商城中供应全系列的免润滑转角轴承产品。如需非标特殊件,用户也可以使用igus的Tribo-Cut CNC服务,通过棒料机加工和重新开模注塑等方式生产定制件。
iglidur A250:可直接接触食品的转角轴承,符合FDA要求
iglidur A250是用于制造转角轴承的五种iglidur材料之一。它符合FDA和欧盟10/2011食品标准的要求,同时适用于高速应用。由iglidur A250制成的转角轴承摩擦系数极小,因此所需的驱动力很小。而且,材料颜色是易于辨识的蓝色。所有的iglidur转角轴承均无需外部润滑,因此既不会受尘土和污垢影响,也易于清洁。运动塑料专家igus在占地3800㎡的内部测试实验室中,也对转角轴承的使用寿命和耐磨性进行了测试。因此,所有igus轴承的耐久性都是有保障的。
前往iglidur转角轴承在线商城:
https://www.igus.com.cn/iglidur/knife-edge-rollers
