PS9xxx:针对倍福电源产品系列的扩展模块
发布时间:2021-04-25 作者:www.cechina.cn
  24/48 V 直流电源是一般机器设备普遍使用的供电方式,关系到设备运行的可靠性和安全性。倍福 PS 电源产品系列又添新成员 - PS9xxx 扩展模块,为避免机器设备停机又提供了一个可选的高效率解决方案,全面保障提升系统的可用性。
倍福全新的 PS9xxx 缓冲和冗余模块与 PS 系列电源产品相辅相成,构成一个可靠的整体系统。
  倍福可以提供各种 PS 电源产品系列、相应的扩展模块以及 CU81xx 系列 UPS 产品,可为直流 24 V 和 48 V 范围内的可靠供电提供完整、优化的解决方案。 现在,PS 电源产品系列又新增了缓冲和冗余模块,功能范围进一步扩大。
  缓冲模块可有效防止电源干扰
  PS90xx 缓冲模块可以防止电网中的电压跌落和波动或峰值负载所造成的干扰,从而确保电源模块和所连接的负载能够可靠地、无故障地运行。为此,缓冲模块使用免维护的电解电容器储存电能,并在需要时释放。这样,就可以有效地解决断电桥接等问题。
  缓冲模块无需控制线路;它们可以并行添加到负载电路的任何位置。此外,可以并行连接多个模块,以提供更大的功率或进一步增加断电桥接时间。
  冗余模块避免系统停机
  PS94xx 系列冗余模块可以建立一个冗余的安全供电网络。在这类系统中,两个或多个电源模块并行连接,并通过一个或多个冗余模块解耦。这样可以防止输出电压短路时其中一个电源的输出侧短路。
  冗余模块采用高效的 MOSFET 技术进行解耦,可以有效减少电压跌落可能, 从而降低功耗。因此,与传统的二极管组件相比,该模块的功耗明显低很多。
标签:
