凌华科技推出全新EtherCAT模块为工业自动化提供完整的EtherCAT解决方案
发布时间:2021-04-14 www.cechina.cn
全球领先的边缘计算解决方案提供商—凌华科技推出两款全新EtherCAT模块—— ECAT-4XMO运动控制和触发模块,以及ECAT-TRG4触发模块,适用于凌华科技6通道EU系列数字I/O设备。随着新模块加入凌华科技EtherCAT解决方案,EU从站系列产品线得以完美补足,可提升自动组装、测试和检查设备的性能,如手机玻璃屏检测、电池组装、相机镜头组装和测试、点胶设备和检查设备等。
凌华科技ECAT-4XMO运动控制和触发模块是一款4通道控制和高速触发模块,可连接至EtherCAT或非EtherCAT电机,包括步进电机、线性电机、直流驱动电机及交流电机。ECAT-4XMO的高级功能包括高精度运动插补、连续轨迹规划、轴同步、以Point Table定位进行电路限制和2D补偿。ECAT-TRG4的卓越性能则包括高速位置比较触发器(4通道,10 MHz线性/表格)、脉冲输出(12 MHz)、编码输入(20 MHz),并支持编码器信号中继器操作。ECAT-TRG4还具备灵活的扩展接口,可轻松连接摄像头和气枪。
凌华科技智能机械中心总监游璨铭表示:“在工业自动化领域,机器设计会因为使用状况,有时会有同时需要控制脉冲型电机和通信型电机的需求,也会因为各种的解决方案会有多种信号触发控制的需求。用户一般需要使用不同的系统来控制不同类型的电机,占地面积较大,并会增加维护工作量和成本。借助凌华科技高度集成且兼容的EtherCAT解决方案,用户通过单一系统即可同时控制脉冲电机和通信电机,满足多种触发控制应用的需求,减少占地面积并简化维护。”
此外,凌华科技还提供多合一的自动化软件APS SDK,它是适用于凌华科技所有机械自动化产品的统一界面。借助APS SDK,用户能够以简单一致的方式操作凌华科技运动控制类产品,无需因添加或移除设备而重新编程。借助APS功能库,当前的运动控制类产品用户能够轻松升级至EtherCAT解决方案,无需复杂的程序修改或重新开发应用程序。
凌华科技新一代数字I/O单元,模块化设计可自由延伸和拓展所需I/O数,无螺钉设计可降低安装成本,并支持智能工厂中几乎所有的现场应用。在测试应用中,EtherCAT系统可节省高达10%的总体拥有成本(TCO),并提高30%的生产率。
