工业互联 | 打通数据链路,倍加福助推数字化工厂升级转型
发布时间:2021-03-29 www.cechina.cn
  随着数字化“新基建”成为新焦点,工业互联网也被列入其中,正是因为它可以通过数字化技术,加速流程再造、提升生产效率、降低运营成本,激发生产力。
  面向万物互联的未来,工厂将迎来新一轮的数字化改造升级,您准备好了吗?今天,我们一同解析,如何将现有应用中的串行接口设备连接到以太网,打通“从传感器层向上层级”的可靠数据通信链路,打造灵活的数字化工厂升级解决方案。
  1.将串行设备连接到以太网
  在工厂应用中,带串行接口的设备仍被广泛使用:从条形码扫描仪、RFID读/写头、视觉系统到电子秤等等。与此同时,工厂网络也在向基于以太网的现场总线系统(如 PROFINET 和 EtherNet/IP)进行转变。这意味着,用户面临着协调其系统的挑战。为了避免一次性更换所有的串行设备,并保留目前成熟的解决方案,可以使用倍加福串行网关(DeviceMaster)对系统进行改造 ,这样不仅有助于实现您的工厂数字化升级建设, 而且也确保长期投资的安全性。
  2.与基于以太网系统可靠连接
  倍加福串行网关将串行通信协议 RS-232、RS-422 和 RS-485 结合在一个网关中。这意味着,市场上几乎所有的串行设备都可以灵活地连接到串行网关。通过集成的 Web 服务器或 PortVision DX 软件可以调整串行通信参数,包括波特率、奇偶校验和分隔符。 倍加福 Comtrol 开发的检测和管理软件可以对设备配置进行克隆,简化以太网设备调试。串行数据包可以通过 Web 服务器随时进行查看。
  3.各种配置,适用多种应用
  所有端口设置都可以调整,因此多种类型的串行设备可以同时连接到串行网关。不同版本的网关具有不同数量的端口和连接(螺钉端子、DB9 或 RJ45)。根据设备类型,支持协议 MODBUS、PROFINET、EtherNet/IP、TCP/IP、EtherNet/IP-to-MODBUS和 PROFINET-to-MODBUS 。Windows 或 Linux 驱动程序也可用于 TCP/IP 设备,这意味着可以将串行设备轻松地连接到基于计算机的系统。具有 EtherNet/IP-to-MODBUS 协议和 PROFINET-to-MODBUS 协议的网关可以在 EtherNet/IP 或 PROFINET 控制器与 MODBUS 设备之间进行双向通信。通过将经过验证的设备集成到基于以太网的现场总线系统中,可以建立复杂程度各异的通信网络。
  倍加福 Comtrol 串行网关帮助建立复杂程度各异的通信网络
  4.特性一览
  亮点
  ●串行设备与以太网连接
  ●可调端口设置允许连接多个串行设备
  ●不同的设备类型可以建立复杂程度各异的通信网络
  ●确保长期投资的安全性,经过验证的串行设备仍可使用
  全面网络化生产要求智能传感器,既能在生产过程内进行横向数据通讯,又能纵向与更高层级的MES或ERP系统通讯。具备通讯能力的传感器是Sensorik4.0的关键,基于理念,倍加福正逐步开发适用于工业4.0场景的创新传感解决方案,与您携手迈向工业4.0的智造时代。
标签:通信网络,数字化工厂,现场总线,传感器,Sensorik4.0
