贸泽开售Laird Connectivity Sterling-LWB5+ Wi-Fi与蓝牙模块 适用于下一代物联网应用
发布时间:2021-02-19 www.cechina.cn
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Laird Connectivity新款产品Sterling-LWB5+模块。该模块可为下一代物联网 (IoT) 设备提供Wi-Fi 5 (802.11ac) 和蓝牙5.1通信,这些设备包括电池供电的医疗设备、工业物联网传感器、耐用型手持设备以及其他多种连接解决方案。
贸泽电子分销的Laird Connectivity Sterling-LWB5+模块采用英飞凌CYW4373E解决方案,可支持工业物联网场景中的可靠性和安全性需求。该模块非常适合用于恶劣环境,其焊入式模块外形能够尽可能减轻振动和冲击带来的影响,并且其工业额定温度范围达到了?40°C至85°C。Sterling-LWB5+系列提供了多种可选装集成式预认证外部天线的小型PCB模块,以及数种能让设计人员的Linux平台更加灵活地与主机集成的M.2尺寸解决方案。
为了实现更好的集成,Laird Connectivity还生产并认证了一系列内部和外部天线,以及专门用于Sterling-LWB5+模块的反极性SMA电缆组件。这些天线产品包括成熟的FlexPIFA、Nanoblade和Mini Nanoblade Flex内部天线以及外部偶极天线。
Sterling-LWB5+模块支持WPA3安全新标准。即使在复杂的射频环境中,这些器件集成的功率放大器和低噪声放大器 (LNA) 仍可确保可靠连接。Sterling-LWB5+有多种天线可供选择,并且通过了FCC、IC、CE、MIC、AS/NZ和蓝牙技术联盟的认证。
