韦根传感器 - 用额外能源的接近传感器
发布时间:2020-12-23 www.cechina.cn
  韦根传感器是一种利用外部磁场变化来产生电信号和能量的小型设备,其独特的特性使其成为近距离感应系统的有益选择。
  韦根传感器是由一小段韦根导线构成的,这是一种特殊制备的具有独特物理特性的铁磁合金。当暴露在一个交变的外部磁场中时,一根韦根导线最初会保持它的磁极性。然而,当外场达到一定阈值时,导线段的极性会突然逆转。这种极性转换发生在几微秒内,并能在包裹在铁磁核心周围的细铜线圈中产生明显的电流脉冲。这种脉冲足够强大,可以激活逻辑电路,并可用来为低功率电子芯片提供能量。韦根传感器的自供电能力使它们更可靠——也更安全——因为它们可以在没有外部电源的情况下为报警系统提供信号。不需要检查或更换备用电池,大幅降低维护要求!
  本质安全且自供电
  无接触磁性接近传感
  高工作频率范围
  持续稳定,事件触发的脉冲
  百万次脉冲触发后能量无衰减
  韦根传感器已经以多种方式用于近距离传感。如果外部物体被磁化,或者有一个或多个小永久磁铁安装在上面,那么当该物体接近足以触发极性逆转时,韦根传感器将做出响应。这可以用来检测和测量直线运动或旋转运动。
  另外,韦根传感器可以安装在一组永磁体之间。当一个钢铁物体足够近的时候,它会立即扭曲维根德传感器周围的磁场,足以触发极性翻转并产生电流脉冲。
  韦根传感器的优点
  韦根传感器本质上是安全的,因为它们的自供电特性意味着它们可以在没有外部电源的情况下工作。交变磁场源和韦根线组件之间没有机械接触,没有磨损。韦根系统将可靠地运行数十亿个循环。这些传感器物理上很坚固,可以在很大的温度范围内工作。它们对电噪声也不敏感。响应是一致的频率范围近零到远超过30kHz。
  博思特公司提供封装形式的韦根传感器,由一组铜线圈包裹的15mm长的韦根导线组成,所有都包含在一个可贴片安装塑料结构件中。
标签:
