适用于相位检测和CIP系统的电导率传感器 - 全新方法
发布时间:2020-12-10 www.cechina.cn
  ifm LDL系列电导率传感器介绍
  减小因基于时间的清洗带来的不准确性。
  通过在各个设备或过程环节进行测量,可以核实产品并确认是否正确完成了清洗或冲洗过程。由于消除了定时过程控制,因此可确保仅根据需要来运行清洗和冲洗循环
  在配方更改和清洗循环期间,可通过反馈信息获得更高的安全系数。
  如果没有测量CIP系统化学品浓度的方法,则需使用纯粹的定时方法。这需要整个系统设置为正确的化学品浓度,且冲洗循环运行了足够长的时间。
  为了确保全面清洗,循环时间通常应用了一定的安全系数。
  由于循环时间很可能比所需的时间更长,因此需要消耗更多能源来泵送和加热流体,并在整个循环中使用更多资源(清洗剂、水等)。
  采用灵活的测量点,提升过程性能。
  通过使用ifm的高性价比仪器,可以实施多点测量,从而抵消人力成本。更多的测量点还可提升将过程分段的能力,实现精细的过程控制。这些额外测量点可提供相关的必要信息,帮助缩短循环时间、减少水/化学品的使用量以及降低能耗。
  紧凑、高质量的传感器设计可防止失效和意外停机。
  LDL系列产品采用防护等级达IP68/IP69K的一体式变送器,可减少失效问题。这些变送器采用一体式不锈钢外壳以及机加工的PEEK测量端部,没有接线盒或电线夹,不会在安装于冲洗环境时形成额外的进水点。
  即插即用,简化安装和调试过程。
  市面上的许多电导率传感器大而臃肿,或者探头与估算单元相分离,需要在现场配对或校准。LDL系列外形紧凑,可轻松安装在小型系统/滑橇中,并减轻对管道系统的机械应力。标准的4针M12电气连接器可消除与端子盒接线的需要,并且由于LDL是一体式变送器,无需进行现场校准,几乎做到即插即用。
  利用传感器序列号,可从我们的网站免费下载工厂校准证书。
标签:
