红狮控制SixTRAK工业RTU产品线再添新锐
发布时间:2020-12-10 www.cechina.cn
全球工业自动化与网络领域通信、监测和控制专家美国红狮控制公司,近日重磅推出新锐ST-IPm-8460远程终端设备 (RTU),进一步扩展了SixTRAK工业RTU产品线。新型RTU内置红狮控制的Workbench软件,采用了符合IEC61131-3标准的编译器和运行引擎,处理能力更强,通信速度更快,储存容量更大,并具备红狮控制监测和控制设备一贯的灵活性和可靠性,可更好满足客户需求。ST-IPm-8460通过UL I类2区和ABS认证,工作温度范围为-40°C至70°C,即使在严苛和危险环境也能可靠运行。
ST-IPm-8460和红狮控制的Workbench软件组合能轻松支持跨多个设备的大型复杂项目。Workbench软件可提供自定义控制、标准程序语言支持、强大的调试/监测工具、项目自动化,以及控制器冗余等优势。
无论您的应用是监测少数还是数以千计的数据点,ST-IPm-8460都能通过红狮控制的EtherTRAK-2 I/O模块轻松配置,以满足不同应用需求。此外,该新型RTU还具备诸多优势,比如提供私人标签、双电源输入,支持可延长正常运行时间的冗余以太网,支持多种通信端口和传输协议,可轻松连接各种现场设备。
