采用模块化设计的 C6027 进一步完善了超紧凑型工业 PC 系列
发布时间:2020-12-04 www.cechina.cn
倍福的 C6027 超紧凑型工业 PC 采用无风扇设计,搭载 Intel Core i U 系列处理器,外形紧凑,具有高计算能力。与已经上市的 C6025 工业 PC 不同,它还有一个额外的电路板层,可以在这里选配更多接口或集成 1 秒 UPS 。更多型号正在研发中。
C6027 超紧凑型工业 PC 为模块化设备开辟了许多新的应用领域,它额外配备一个电路板层 ,提供了更多可扩展接口。该电路板层上可配备: - 6 个以太网端口(RJ45) - 集成 1 秒 UPS,以确保安全备份持久性应用数据 在共有 9 个以太网口的初始型号中,C6027 非常适合被用作连接不同设备和系统模块的物联网网关或安全网关。除了具备这些边缘计算功能外,尺寸仅为 82x 127 x 69 mm 的 C6027 为设备制造商提供了一个性能强大的超紧凑型设备控制器。C6027 支持多样化、灵活的安装选项,几乎适合所有控制柜和设备构造。
C6027 工业 PC 搭载高能效 Intel Corei U 处理器(功耗明显低于该系列其它处理器),采用先进的被动式冷却设计,可通过一侧的散热片进行全面散热。 C6027 采用铝锌合金压铸外壳,具有以下性能特点:
- 最多四个 CPU 核心
- 4 GB DDR4 内存(可扩展至 8 GB)
- 40 GB M.2 固态硬盘,带 3D 闪存
- 1 个 DisplayPort 视频接口
- 4 个 USB 3.0 端口
带 3 个 100/1000Base-T 端口的板载以太网控制器
- 工作温度范围为 0…50°C
