贝加莱新型伺服电机系列将额定扭矩增大最多75%
发布时间:2020-12-03 www.cechina.cn
       贝加莱正在将具有高扭矩密度的新型8LW和8LS伺服电机系列添加到其产品组合中。在与ACOPOS伺服驱动器一起使用时,这些精巧设计的电机的额定扭矩可比同类电机高出最多75%。从而,机器制造商可以使他们的机器变得更紧凑、更经济。
 在与ACOPOS伺服驱动器一起使用时,这些电机的精巧设计使它们的额定扭矩可比同类电机高出最多75%。
       贝加莱通过优化设计提高了散热性,显著提高了这些电机的性能。新的电机绕组设计大大减少了速度波动,可以使旋转更平稳,这在印刷和磨削过程中将非常有益。新设计还具有更精确的定位和重复能力。
  8LW和8LS伺服电机系列适用于325或750 VDC的连接电压,并且可以在海拔高度最高4000米处进行安装。所有各种尺寸的电机既可以选用针对EnDat 2.2结合可扩展安全功能的高鲁棒性单电缆解决方案,也可以选用针对旋变器和EnDat 2.2的双电缆解决方案,可以轻松地为您找到适合每种应用的解决方案。
  电机具有IP64防护等级,并带有嵌入式参数芯片,该芯片包含电机的所有机械和电子数据,所有数据一目了然。这使用户程序可以识别整个输电系统,无需进行耗时且容易出错的手动配置。因此,调试时间得以大幅减少。此外,在服务期间能够轻松地比较机器配置还有助于对机器故障进行立即诊断,最大程度地减少停机时间。
标签:
