两款堡盟超声波传感器,三种尺寸:轻松完成不同物料的单双张识别
发布时间:2020-11-26 www.cechina.cn
      堡盟两大产品系列U300和U500/UR18高性能超声波传感器可实现众多解决方案。传感器集成了多项功能,并提供多种调节选项,用户可根据具体应用进行优化调节。U300和U500/UR18系列对射式超声波传感器现新增一项功能——单双张识别。
单双张识别:可靠识别单张或多张物料
      双张物料经常会导致停机,有时会引发机器故障,产生维修费用。使用U300和U500/UR18系列对射式超声波传感器进行可靠的单双张识别,就可以避免这种情况发生。这样不仅能提高过程安全性,还可避免后续工序中的损坏和浪费。对射式传感器的接收器配有两个开关量输出和一个IO-Link接口,只需采用标准设置就能可靠检测最常见的材料。此外,如需检测特殊厚度的材料,传感器可以通过相应的参数设置进行优化。无论是在IO-Link模式还是在开关模式下,传感器均可识别单张、双张或多张物料,如箔材、纸张、纸板、标签,甚至金属薄板。
      除单双张识别外,该传感器通常还用于薄膜撕裂检测、粘接面检测和标签检测。如果用户需要在各种不同的安装条件下检测多种材料及其厚度,堡盟U300和U500/UR18对射式超声波传感器完全可以胜任,因为它们可以根据材料和安装条件(如距离)灵活调节。此外,通过IO-Link,可以对难测的吸音材料便捷地调整传感器参数,实现可靠识别。通过读出与材料有关的过程数据,便可设置相应的开关点。在安装方面,还可根据安装条件选择发射器和相应接收器的外壳。同时,也可将方形接收器(U500)和圆柱形发射器(UR18)搭配使用。这样,可选配的传感器外壳和可调的检测范围大大提高了设计灵活性。
     此外,U300和U500/UR18对射式超声波传感器与这两大系列的其他所有型号一样,均可通过IO-Link接口调整参数,便于用户根据具体的应用要求进行优化调节,进而确保应用解决方案更加可靠。U300和U500/UR18还能提供各种重要的诊断数据和过程数据,为客户带来更多的附加值,从而进一步提高系统效率,实现持续的过程优化。
标签:
