Westermo新产品发布:符合IEC-61850标准的变电站以太网交换机
发布时间:2020-10-22 作者:www.cechina.cn
  很高兴和大家分享一个好消息: 为了满足对数字变电站不断增长的需求,Westermo发布了两款适用于变电站自动化应用的新产品: 符合IEC 61850-3标准的、坚固可靠的以太网交换机-Lynx 5612和高功率(60W)工业电源-PS-60导轨电源。
  Lynx 5612是用于能源系统的紧凑型高性能交换机,它是根据当前和未来工业数据网络的需求而开发的,在极其恶劣的环境中也可以保持不间断的数据通信。Lynx 5612交换机通过了一系列测试并验证,它可以在极端温度下正常工作、可抗振动性和电磁干扰,符合IEC 61850-3 Ed.2标准中的要求。Lynx 5612系列交换机具备了出色的性能、耐用性和可靠性,是处理大数据和高带宽需求的理想交换机。
  由于Lynx系列交换机的元器件全部使用工业级别的元器件,从而使得Lynx可以达到市场领先的平均故障间隔时间(MTBF),并具有长使用寿命的特性,因此大大降低了运营和生命周期的成本。Lynx系列交换机支持12个端口,包含4个灵活的SFP端口,具备2层和3层功能,提供全千兆速率,可以广泛的应用。并且新一代WeOS操作系统为其提供支持,可以确保可靠的操作性并支持广泛的协议和功能。此外,在网络攻击的日益复杂性的情况下,他还可以广泛应用于部署网络安全。
  Lynx 5612-F4G-T8G-LV产品特性:
  ●高性能且易于配置
  ●专为环境苛刻的边缘网络应用而设计
  ●坚固耐用,使用寿命长
  ●独特的领先的工业网络解决方案
  Westermo不仅提供安全可靠的交换机,同时我们也为我们的产品提供完美的"伴侣"。PPS-60导轨电源具有出色的缓冲能力和抗电磁干扰能力,在严苛的环境(如轨旁和变电站自动化)中也可以为网络通信设备供电。 PS-60导轨电源具有紧凑的尺寸--32毫米,从而可以节省空间。此外,PS-60导轨电源提供静态升压功能,允许系统扩展,以及动态升压功能,无需再为PSU设置尺寸来管理启动电流。
  PS-60导轨电源特性:
  ●紧凑的PSU,适合环境严苛的边缘网络应用
  ●功能强大并高效
  ●坚固可靠
标签:Lynx 5612,以太网,交换机,工业数据网络
