Marvell 推出业界最完整的网络产品组合,专为无边界企业而优化
发布时间:2020-08-05 www.cechina.cn
  Marvell今日宣布推出集成的接入、聚合和核心以太网交换机与 PHY 解决方案产品组合,该产品组合可智能实现整个企业网络中安全高效的数据移动。在移动和云应用大幅拓展传统园区环境边界的背景下,这套全新的产品组合应运而生,旨在满足无边界企业的特定需求。当今企业 IT 组织的任务在于向员工(包括不断增多的远程员工)提供无缝体验,包括零停机、更高的带宽性能以实现视频和内容共享,以及数据保护和安全保障。Marvell 统一的产品组合将 Prestera 以太网交换机和 Alaska PHY 解决方案相结合,集合富有洞察力的遥测技术、流感知智能、可扩展的性能和先进的集成式安全技术,为交换机树立了新标杆。
  Marvell全新产品组合提供包括GE、2.5GE、5GE、10GE、25GE、100GE 和 400GE 的全套连接能力,旨在契合大、中、小型企业 IT 组织不同速度、密度和规模的各种网络架构。最新一代解决方案由四款最先进的 Prestera 以太网交换机和相应的 Alaska 以太网 PHY 组成,为企业网络升级到多千兆以太网以支持 Wi-Fi 6 和 5G 部署提供了清晰路径。 Marvell 的智能工作负载管理功能,支持在网络接入边缘或其附近优化数据处理,可提高混合云架构的性能。富有洞察力的遥测功能支持解决方案生成数据,帮助实现网络自动化并加快取证分析。先进的安全特性进一步巩固了可信度,为网络提供了嵌入式保护,有效阻挡不断变化的安全威胁。为了支持零售业、制造业、酒店业、金融业和教育业的新应用场景,Marvell交换机产品系列提高了灵活性并加入丰富功能,可以满足此类网络所面临的迫切需求。
  “当今的数据量增长惊人,用户期望高,安全要求也不断增强,使得现有的网络基础设施承受了巨大压力,最终传导到了管理这些基础设施的 IT 组织上。” Marvell 交换机业务总经理兼高级副总裁 Guy Azrad 表示, “我们最新的交换机和 PHY 解决方案以公司二十多年的网络创新为根基,旨在支持和加速不同行业构建更先进、可靠和安全的网络,并支持由数字转型驱动的全新人工智能服务。”
  Marvell 软件定义的芯片安全可靠,可与云技术兼容,能够推进自动化和网络适应。 其先进的可扩展性和容量满足了不断增长的带宽需求,确保了业务连续性,并在网络整体体验质量方面表现卓越。此次更新的 Prestera 交换机架构集成了可编程流水线处理单元和计算资源,为网络支持未来使用场景灵活性的规划提供了投资保障。
  “随着 5G、Wi-Fi 6 和 IoT 设备联网的快速发展,企业级交换机将不断扩展到传统本地园区环境之外,接入点和智能边缘的部署也将日渐增多。” Dell’Oro 集团高级研究总监 Sameh Boujelbene 表示, “这些部署用例催生了安全、分析、可见性和自动化方面的新需求。Marvell 全新推出的 Prestera 交换机产品组合恰好有助于满足这些需求。”
  解决方案亮点和主要优势
  新一代 Prestera 以太网交换机和 Alaska PHY 的产品组合完整全面,提供从接入点到核心的统一的软硬件解决方案,支持多种架构、速度、密度和规模需求,以推动企业网络的数字化转型。Marvell 突破性的技术为网络可见性、智能、性能和安全性的创新奠定了必要的基础。
  · TrackIQ 能够提供网络流量、异常情况和设备健康状况方面的精确线路速率实时遥测数据,推动实现细致入微的可见性和具有可操作性的分析。
  · NetIQ 能够驱动网络边缘的智能数据处理,帮助实现 AI 应用和机器学习中的自修复、自适应和特征工程。
  · SecureIQ 提供网络嵌入式可信度和高级安全性,保护硬件和网络软件免受不断变化的安全威胁。这些交换机集成了安全启动和 IEEE 802.1AE 媒体访问控制安全 (MACsec) 引擎,为所有经过面向网络的端口的以太网流量提供基于加密的安全性。
  · 性能– 配备支持 Wi-Fi 6 的接入点和高性能终端设备,促进向多千兆以太网连接的过渡。该产品组合提供跨网络的容量,以满足不断增加的工作负载和数据云化带宽需求,这对于确保网络性能和连续性至关重要。
  新一代的企业级交换机包含软件开发工具包,添加行业标准的交换机抽象接口,使网络系统供应商能够轻松地在不同的网络芯片选择之间进行迁移。Marvell 持续为丰富的生态系统提供强大支持,其中包括 Linux 基金会的 DENT、开放计算项目的 SONiC,以及各种商用网络软件解决方案,例如 Marvell 自主研发的交钥匙网络软件堆栈,为 原始设备制造商提供全面的选择平台。
  该产品组合包括最先进的以太网 PHY 设备,其数据速率涵盖 10Mbps 到 400Gbps 的范围。 Marvell的铜缆PHY产品在布线范围、EMI 抗扰度和低功耗方面处于领先地位,而其光学 PHY 产品则提供了卓越的 SerDes 性能、灵活的变速器以及超高数据速率下的 MACsec 加密功能。铜缆 PHY 产品系列的最新产品专门针对 Wi-Fi 6 上行链路所需的 2.5Gbps 和 5Gbps 数据速率进行了优化。新的四端口设备能够将 2.5Gbps 速率的 Cat5e 电缆延伸到 230 米以上,支持在建筑物结构布线之外远程部署接入点。
  上市日期
  首批 Alaska PHY 和 Prestera 交换机现已上市,完整的产品组合将于年底推出。
标签:以太网交换机,Alaska PHY,数字化转型,IoT
