搭乘5G快车 边缘计算发力走向舞台"中央"
发布时间:2020-07-14 作者:www.cechina.cn
2020年6月,5G迎来商用一周年。在5G商用的刺激下,各行各业都向着更加数字化的方向蓬勃发展,比如智慧零售、智慧医疗、智慧交通、智慧工厂、智慧物流、智能楼宇、远程办公等。当然,支撑这一数字化转型的背后是云计算和边缘计算的协同发展。尤其是在今年的疫情期间,数字化的解决方案在抗击疫情和推动社会发展方面发挥着更加重要的作用。
随着数字化高带宽技术的广泛应用,比如:VR、红外线测温、智能充电桩、ETC、4K视频、无人驾驶、机器人等,更多的数据将在边缘侧产生和使用,也就是在数据产生的地点进行分析、处理和存储。著名的分析机构Gartner预测,到2025年,75%的数据将在边缘侧产生和处理。由于中央云和区域级云计算数据中心受时延和带宽的制约 (通常大于10ms),本地边缘计算数据中心将成为实时处理和存储这些数据的可靠的物理基础设施 (可以小于3ms)。但中央云和区域级云计算数据中心将作为后台大数据分析、人工智能训练和大规模冷数据存储的可靠的物理基础设施,并将与边缘计算协同来构建我们未来的数字化世界。而5G 凭借其大带宽、高速率、低时延等特性为边缘计算的发展与落地奠定了坚实的基础,同时,每个5G基站也是一个移动的边缘计算数据中心。
深耕行业才能赋能应用场景
作为全球能效管理和自动化领域数字化转型的领导者,施耐德电气在云计算数据中心和边缘计算数据中心领域,拥有世界上最为全面的标准化、模块化和智能化的产品线,可以满足各类用户的不同需求。深耕行业数十年的积累让施耐德电气对行业多样化的场景和业务需求有着独到深刻的理解。尤其在边缘计算领域,针对包括工业及严苛环境中的客户、商业办公客户和IT行业的客户,施耐德电气均可以提供定制化的解决方案。
与传统数据中心不同的是,边缘计算的应用场景非常的多,各行各业都有着典型边缘计算应用场景,例如:
在智慧零售方面, 边缘计算可以帮助零售商通过部署数字标牌、数字钱包、增强现实技术和智能试衣间为顾客提供数字化购物体验,同时通过供应链数字化来优化成本结构。如果这些系统使用的数据必须被传输到距离本地数百或数千英里远的集中云数据中心进行处理,这种延迟会对顾客体验造成严重影响。
在智能制造方面,边缘计算需要面向复杂性的场景,无论是车间、办公室、仓库还是矿山,要推动制造业数字化,首先需要简化IT/OT基础设施,支持更快的从大数据中更多的洞见,解读数据管理和网络安全问题,同时降低运营的整体复杂性。因此在工业场景中,边缘计算必须更可靠,易于部署和使用,防止安全隐患。
在石油勘探方面,传统的方法是采用载人直升机进行现场勘探,对作业地点进行视频拍摄,来帮助现场勘探人员随时掌握现场资源部署的最新情况。而新的方法是依靠无人机对作业现场进行勘察,以高清视频的形式生成海量数据。依靠边缘计算,可以实现无人机的实时数据传输、分析并发送指令,实现实时的现场勘探。
而用于安装边缘计算站点的空间环境也通常比较恶劣,位于建筑物的顶部,停车场,地下室,仓库,生产车间等,温湿度波动范围较大,空气里存在粉尘和污染物,物理安全也缺乏保障,施工和改造起来也有一定的难度,这就要求边缘计算设备本身具有极高的稳定性和可靠性。
其次是边缘计算站点数量众多,分布散,运行和维护比较困难。同时,与云计算数据中心不同的是,边缘站点现场通常没有专门的IT或设施工作人员进行设备的运行维护,无法在故障实际发生之前发现潜在的问题和风险,这就需要通过远程管理来实现设备的监控和运行维护。
正是基于数十年来对各行业各业用户的独特需求及应用场景的积累,施耐德电气才深刻理解场景应用,以用户为导向进行整体解决方案的研发,通过提供端到端的一站式的解决方案真正将IT赋能于OT并实现深度融合。
合纵连横 一体化生态驱动产业升级
当前,整个边缘计算领域的大多数厂商都处于发展摸索期,为何施耐德电气能够“先人一步”,率先在多个行业的应用场景中实现边缘计算解决方案的落地呢?
其实施耐德电气在边缘计算领域已经布局多年,不仅在边缘计算发展初期就针对性的推出多本行业洞见白皮书,同时为了满足各个行业的需求,施耐德电气很早就意识到了构架边缘计算生态的重要性,致力整合边缘计算产业上下游企业的各方优势与资源,积极构建创新和可持续发展的生态圈。通过过去几年的努力,施耐德电气已经搭建起整合物理基础设施供应商、系统集成商、IT设备制造商、托管服务供应商和最终用户在内的,一个相互协同的合作伙伴生态系统。近年来先后与戴尔、惠普、联想等全球领先的IT企业、系统集成商以及软件服务商等携手推出适用于不同IT应用环境的模块化解决方案、定制化解决方案,充分满足不同行业客户独有的业务形态需求,并可以轻松按照客户的多样化业务场景要求灵活部署,实现高可用性和高能效。
施耐德电气即将升级并发布的新一代IMDC(智能微型数据中心)就是一款采用一体化集成的设计理念的解决方案,集成了电源、配电、制冷、机柜、环境监控管理等在内的物理基础设施单元,全部物理组件可在到达客户现场前实现工厂预制及全面检测,通过边缘控制层级的智能管理及数字化运维软件APP,帮助客户实现快速部署,实现端到端一站式交付和远程数字化管理。同时,也可协同产业链伙伴,以标准化、可预测、高效、可靠的方式跨站点交付和管理的边缘数据中心,助力客户实现快速部署、卓越运营及数字化转型。
施耐德电气认为,未来随着5G的进一步商用,边缘计算将不在边缘,将站在数字化舞台的中央发挥越来越重要的作用,并与云、区域数据中心协同发展。而边缘计算数据中心的应用场景也将会越来越多,企业也将对边缘计算数据中心的可用性和可靠性提出更高的要求,就好比我们对云计算数据中心的要求一样。施耐德电气将一如既往凭借出色的生态圈合作伙伴以及EcoStruxure管理平台,为用户提供更多边缘计算数据中心解决方案、实现更多边缘计算应用场景的落地,为企业数字化转型保驾护航,为互联世界带来确定性。
