台达LOYTEC为大型工业车间提供智能化楼控系统 满足工况环境苛刻要求
发布时间:2020-07-09 www.cechina.cn
对于工矿企业而言,除了给工人创造一个舒服、健康、安全的工作环境,车间设备的运行环境还要满足严格的工艺生产要求。近日,台达LOYTEC为宁德厦钨新能源材料有限公司打造的楼宇控制系统正式投放运行,项目将送排风、给排水、车间环境监测、智能照明、空调等系统整合于同一平台,实现统一管理;以智能化控制,让工厂环境的温湿度、室内静压恒定在生产工艺要求的范围内,确保工厂生产的顺利进行;并通过实时环境监测联动设备达到能源优化的目的。
图一:台达LOYTEC楼宇自控平台可整合各类子系统,实现统一管理
联动设备运行,确保工厂恒温、恒湿、恒压
厦门钨业是上市的国家级重点高新技术企业,在钨冶炼生产方面位居世界第一、是国内新能源材料领域的龙头企业。宁德厦钨新能源材料有限公司系其子公司厦钨新能源三大生产基地之一。项目对车间环境的要求非常严苛,既要保持室内温湿度在设计范围内,又要时刻保持特定生产区域处于负压状态,台达LOYTEC与业主进行了多次方案设计,确定在车间每个角落,每个分区均设置了大量的温湿度传感器与静压传感器,通过楼宇自控平台实时监测环境,联动设备的运行。
实时控制空调与排风,智能优化能源效率
工厂产线运行时会产生大量的热量,通过智能化控制空调及送排风可达到实时控制车间环境的目的。台达LOYTEC楼宇控制系统一方面能通过智能化的程序控制设备运行从而满足生产要求,另一方面通过实时的调节,使设备发挥最大的效用,节约能源。
图二:台达能源管理系统将数据转化为可视化图表,数据分析更直观
平台化管理 提升工作效率
大型工厂的厂区面积大,楼层高,传统的运维方式让厂务管理人员一直处于忙碌状态,并无法提供工作效率。引进楼宇控制系统,可一目了然设备运行状态,提前预测设备故障,大大轻厂务人员在设备管理方面的工作压力,提高效率,也确保了系统的不间断运行。
台达LOYTEC智能楼宇解决方案具有高安全性、高稳定性和高可靠性。一旦被监控的设备出现故障,BAS(楼宇控制系统)便会及时发出报警信号,便于管理人员及时处理异常情况,以保证所有被监控设备的稳定运行。
此外,台达LOYTEC系统具备的开放性及物联网架构,为项目的扩容及升级提供了可能。
支持所有标准协议,支持纵向系统与横向系统整合
台达LOYTEC系列产品支持所有标准通讯协议,而且具备高扩展性,支持纵向跨系统、横向跨区域整合,为后期更多的设备纳入BA系统提供了接口,最终实现同一平台,统一管理。
支持CS/ BS架构,可实际远程管理
同时支持CS(Client/Server)架构和BS (Brower/Server)架构,管理人员可以通过手机,ipad,本地控制器,台式机,大屏,浏览器页面等多种方式对所有被监控的机电设备和灯具进行远程监控和管理。
图三:同时支持CS/BS架构,方便远程管理
