Moxa 推出全新系列非网管型工业以太网交换机,助力轻松扩展可靠网络
发布时间:2020-07-09 作者:www.cechina.cn
  工业通讯和工业联网领导厂商 Moxa 推出 EDS-2000-EL 和 EDS-2000-ML 系列非网管型工业以太网交换机新阵容。该全新系列配备 5 至 18 个端口和千兆 combo 端口,可靠连接更多节点,满足高带宽数据传输需求;可通过 DIP 开关启用 QoS 和广播风暴保护功能,并且即插即用,助力现场工程师轻松扩展可靠网络。
  数据点连接越多,越能全盘掌控。因此,快速可靠地扩展网络对提升工业应用运营效率至关重要。EDS-2000-EL 和 EDS-2000-ML 系列体积小巧、功能强大,助力构建更稳定的网络,是各类工业应用的理想选择。EDS-2000-EL 系列是入门级非网管型交换机,支持一般性自动化任务,大小与信用卡相差无几,可轻松安装于任何工业控制箱,且具备 QoS 和广播风暴保护等诸多功能,确保以太网连接稳定可靠。EDS-2000-ML 系列则是主流级非网管型交换机,支持关键任务自动化,在 EDS-2000-EL 系列功能之上,还增加了即时继电警报、灵活安装选项、双电源输入等更多功能,确保设备在现场可靠运行。此外,EDS-2000-ML 系列正在申请多项工业认证*,致力满足关键垂直市场应用需求。
  EDS-2005-EL/2008-EL 系列非网管型工业以太网交换机
  ●体积小巧,易于安装在控制箱内
  ●通过 QoS 和广播风暴保护功能提升数据传输效率
  ●-40 至 75°C 范围内均能稳定运行(-T 型号)
  ●提供 RJ45 接头型号以及多模 SC 和 ST 光纤连接
  ●IP40 级金属外壳和塑料外壳可选
  EDS-2010-ML/2016-ML/2018-ML 系列非网管型工业以太网交换机
  ●体积小巧,易于安装在控制箱内
  ●电源故障和端口中断时,可自动警告
  ●上至 2 个千兆 combo 端口,便于部署快速灵活的上行链路
  ●3 种安装选项,支持灵活的 DIN 导轨式安装
  ●通过行业认证,适用于关键任务应用*
  * 预计将于2020 年第四季度通过 IECEx、C1D2、ATEX Zone 2、DNV GL 标准认证。
标签:工业以太网,交换机,工业通讯,工业联网,EDS-2000-EL,EDS-2000-ML
