如何利用标准化IO-Link技术,快速配置智能传感器?
发布时间:2020-04-13 www.cechina.cn
  利用IO-Link共通性,快速配置智能传感器
  目前市场上有各种各样的IO-Link传感器,如倍加福传感器,它们具有许多功能相似处,如识别、诊断、过程数据变量、切换信号通道、示教等。智能传感器配置文件就是利用这些相似之处,统一了这些常用功能、设置及其含义,可实现更好地控制各种组件,IO-Link传感器也可以比以往更快更灵活地集成。
  +迈向标准化
  3种附加传感器类型
  由于传感器分布广泛,传感器配置文件最新的扩展内容中,包含以下跨技术的传感器分类:
  ●固定开关传感器(FSS)—— 具有固定开关点的二进制传感器
  ●可调节开关传感器(AdSS)—— 具有可调节开关点的二进制传感器
  ●数字化测量传感器(DMS)—— 测量传感器
  所有配置设备都遵循“通用配置文件”的规范,并且通常支持定义的“识别和诊断”配置文件。该配置文件包含当前设备状态的相关识别数据和常规诊断信息。上述配置文件可以和“传感器禁用”功能相结合,则传感器功能可以通过过程数据受控停止,可用于维护。除了这些功能外,配置设备还可以提供扩展的、制造商定制的功能。
  简化IO-Link传感器集成和操作
  第二版智能传感器配置文件具备新的优势,使用相同的参数进行设置,设定值具有相同的含义,还可以统一解释过程值。主要优势是不同配置文件由固定范围的功能进行定义。此外,还为智能传感器配置文件的每个配置指定了功能模块。还统一定义了IOOD设备描述中的参数名称、可调整值和图表。
  优势显而易见,功能和接口的相似性使集成和处理变得更加容易。
  ●灵活性:配置设备的功能可以轻松互换,因此在规划期间有选择空间。在面对管理风险时具备灵活性。
  ●节省时间:在调试过程中,可以根据统一原理图配置设备和参数。这是通过统一命名和工程工具中显示的参数结构实现的。
  ●减少工作量:实施参考和标准化功能模块,这对应用程序员来说很简单。
  完善的倍加福IO-Link解决方案
标签:智能传感器,配置文件,IO-Link
