ifm易福门M18 cube的魔法公式
发布时间:2020-03-20 作者:www.cechina.cn
  标准安装 + 节省空间的紧凑设计 = M18 Cube
  不同Cube之间的相似性
  ●采用紧凑型方形外壳和标准M18螺纹,适合在狭小空间使用
  ●防护等级高且采用坚固耐用的金属外壳,适用于严苛的工业环境
  ●通过IO-Link或按钮实现快速轻松开关点设置
  ●通过IO-Link连续距离的测量值显示
  光电传感器: 适用于响应快速的应用
  ●带背景抑制功能且开关频率高达1000Hz,适用于快速运行工作
  ●检测远距离的明亮或暗淡物体
  超声波传感器: 适用于复杂、不容易检测的表面
  ●检测范围达1.2 m,且不受物体颜色、透明度或表面反射率影响
  ●采用镜面反射原理,检测时不受物体朝向影响
  PMD测距传感器: 精确检测
  ●采用基于创新的PMD技术的On-chip光飞行时间测量系统,可实现1.5 m范围内的精确测量
  ●不受反射率、颜色影响,带背景抑制功能,可实现无故障可靠运行
  3种测量原理可为所有应用提供合适的解决方案:
标签:光电传感器,M18-Cube,IO-Link
