福尔哈贝新型可消毒的系列电机问世
发布时间:2020-03-16 作者:www.cechina.cn
FAULHABER(福尔哈贝)开发出新型可消毒的2057…BA系列电机,尤其适用于医疗领域。不带传感器的机型可以耐受超过1500次以上的高压灭菌周期。它们针对牙科手持器械等医疗器械的要求进行优化,转速最高可达65,000 rpm。
FAULHABER(福尔哈贝)的新驱动产品用于医疗领域。2057…BA系列无刷直流电机FAULHABER
2057…BA系列电机安装在防潮的不锈钢外壳中。在开发过程中,FAULHABER对它们的耐高压灭菌性进行了充分的测试。测试结果证明,该电机的标准型号在高压灭菌器中能承受1000次高压灭菌周期,并且不会损坏。对于 不带传感器的机型,则可以承受1500次高压灭菌周期。
可高压灭菌的电机经常用于牙科或外科的手持式器械中,该领域通常需要很高的转速。2057…BA系列电机最高 可达到65,000 rpm的转速。这种电机也可以应用在其他医疗领域,例如呼吸机。像FAULHABER的所有电机一样, 该系列机型相对于其体积而言具有高的功率。因此,它们非常适合安装空间紧凑的应用场景。它们的重量轻, 在医生和牙医通常需要花费数小时才能完成的精细任务中,该系列非常适合用于这些场合所使用的手持设备。
