安森美半导体推出创新的USB-C PD 3.0控制器,具先进功能集和更高能效
发布时间:2020-02-28 作者:www.cechina.cn
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor),推出了一对完全符合USB-C PD 3.0标准的新器件。FAN6390自适应充电控制器使USB-C PD 3.0可编程电源(PPS)标准易于集成到系统中,而NCP12601是高度集成的多模式反激控制器,用于强固的高性能离线电源如适配器 。新器件极大地简化了基于USB-C PD 3.0的电源设计,提供了更高集成度和可靠性,赋能更高功率密度的设计,用于各种电子设备的应用,如智能手机充电器、AC-DC电源适配器和辅助电源/内部电源管理等。
安森美半导体延续其在电源管理和USB-C PD方案的领先地位,终推出这首款集成的同步整流器和自主控制器产品,简化次级端系统设计。FAN6390是安森美半导体USB-C PD 3.0控制器系列集成PPS的首款器件。安森美半导体高级总监兼总经理Scott Haddow说:“更大容量电池需具备相同或更快充电时间的趋势正在加速USB-C PD的采用。FAN6390产品系列实现的集成度令人注目,将增强行业设计并提高旅行适配器的功率密度。”优化的结构提供基于状态机的运行模式,实现PD 3.0和PPS功能所需的所有功能,从而简化了最终产品的设计和制造。FAN6390领先业界的同步整流器FET驱动技术实现了高能效。FAN6390的微调选项设置还为设计人员提供灵活性和可编程性。
内置高分辨率10位模数转换器(DAC) 完全符合USB-C PD 3.0要求,精细地解决了PPS恒流/恒压(CC / CV)要求。安森美半导体提供经全面验证的参考设计,进一步帮助设计人员简化集成工作。NCP12601变频控制器添增安森美半导体广泛的USB-C PD 3.0阵容,它结合多模式连续电流模式或非连续电流模式(CCM / DCM)与谷底开关,以适应各种负载条件。此方法比传统的固定频率脉宽调制(PWM)控制器能效更高。添加谷底锁定和专有的静音跳周期特性显著提高噪声性能到领先市场的水平,而频率抖动则提供改善的电磁干扰(EMI)特征。
要符合USB-C PD 3.0标准对设计人员可能是个挑战,NCP12601含独特的自动调谐和双级过流保护(OCP),实现所需的OCP功能以符合该标准要求。同时,低损耗的VCC偏置可实现宽输出电压范围,而无需额外的外部电路或复杂的变压器设计。
可调过功率保护提供斜率补偿,确保添加单个外部电阻器后平稳的输出功率水平,无论工作输入电压如何。其他保护特性包括自动恢复或兼容预短路的闩锁短路保护,和可利用一专用引脚或组合在通用CS引脚上的过温保护(OTP)。
