FLIR E8配T640,保障变电站安全
发布时间:2019-03-06 作者:www.cechina.cn
  众所周知:电力设备的检测主要是为了“防患于未然”,主要是对当前设备前期的、潜伏性故障通过各种技术手段找出它的故障规律,以避免造成不必要的损失。
  绝缘子监测困难重重
  当变电站的绝缘子发生故障时,是很可能导致大面积停电,甚至影响输电系统中的多个组件,进而引发更严重和更难以处理的问题。
  由于绝缘子通常安装在高处且难以接近的位置,其潜在故障的检测就变得比较困难,进而故障诊断也成了一大挑战。很多时候,故障组件可能位于绝缘子内部,对其进行远距离准确测温就变得十分困难。
  红外热像仪组合效果强
  为了保证电力的可靠输送,同时降低成本,电力公司想要解决上述问题,使用红外热像仪是个不错的选择!
  组合使用红外热像仪进行定期温度监测有助于提前检测和诊断即将发生的故障。借助FLIR E8,能轻而易举地扫描温差和热点,定位故障大致区域;
  FLIR E8具有清晰的76,800(320×240)像素的红外分辨率,采用FLIR多波段动态成像(MSX?)图像增强技术,有助于发现隐藏的电气故障、机械问题和能量损耗源头。FLIR E8全自动、免调焦、经久耐用,即使在最恶劣的环境中,也能让您安心开展工作。
  再使用高性能红外热像仪——FLIR T640来诊断问题。红外热像仪FLIR T640极佳的测温精度使得远距离检测轻微异常成为可能。
  FLIR T640拥有307,200(640×480)像素,提供MSX丰富细节和FLIR UltraMax增强分辨率,最高2000℃的温度校准,具有快速诊断问题和立即开始维修所需的出色图像质量和清晰度。利用这款灵活可靠的红外热像仪保持设备安全运行,同时防止发生损失严重的停机事故。
  实时监控提效率
  定期红外检测,可以查找故障位置,诊断问题的严重程度,并在故障发生之前及时纠正。这有助于营造更安全的工作环境,提高整个系统的生产效率,也可通过避免停电意外,提高客户满意度。
标签:FLIR E8,变电站,红外热像仪
