探索智能点激光位移传感器如何助力轮廓扫描
发布时间:2019-05-14 作者:www.cechina.cn
LMI开发了一种独立的一体式智能传感器 - 点激光位移传感器,具有目前市场上其他位移传感器无法提供的智能特性及功能。
为何如此独特?
与其他位移传感器不同,Gocator 点激光位移传感器速度高达32 kHz,在线生成轮廓。此外,跟我们的3D智能线激光轮廓传感器一样,其内置轮廓测量工具,轻松实现FactorySmart。传统的位移传感器没有内置工具,原始数据都传输到别处进行处理,很难在线高速工作。
如何在点激光位移传感器和线激光轮廓传感器之间选择?这是个问题!
线激光轮廓传感器更适合许多需要横向三维轮廓(即轮廓与零件移动呈90°)和/或表面生成的应用。在一些应用中,我们需要检测纵向轮廓(即轮廓是在部件移动的方向),这时点激光位移传感器是首选。
使用点激光位移传感器进行纵向分析 VS 使用线激光轮廓传感器进行横向分析
应用实例 - 锡罐盖检查
在该应用中,扫描罐装盒的盖子来检测凸起,标记加压正确/不正确。罐子以单个排列顺序,并以1米/秒的速度在传送带上向下游移动。
点激光位移传感器提供性价比更高的方案
点激光传感器生成的轮廓
现在,我们来比较一下线激光轮廓传感器与单点激光位移传感器,看看哪类传感器最适合这种应用。
经过仔细考虑后,基于线激光轮廓传感器几个关键优势,独立点激光位移传感器法是该应用的最佳选择。
以下是点激光位移传感器的优势总结:
●速度更快(32kHz采样率),非常适合高速轮廓应用
●曝光时间更短(可降低图像噪点)
●动态曝光确保所有点都能正常曝光
●轮廓扫描适用于自动零件检测
●更低成本
结论
Gocator 点激光位移传感器不仅仅可作为您的标准位移传感器。它们具有更快的扫描速度以及与Gocator?线激光轮廓传感器同样的轮廓生成能力和内置的测量工具。如果您想为简单的高速检测应用提供经济高效的解决方案,是一个很好的选择。
适用于点激光的测应用还有:
●材料厚度
●高速径向和横向跳动 (橡胶 & 轮胎)
●横向带上木材减少的方向 (木材)
●高速活动(撞击,变形,位移,枪后坐)
●振动/振荡
●发动机气门动态
●宏观纹理(例如人行道上)
●对齐或对称的零件剖析
