智能3D测量圆形边缘
发布时间:2019-07-09 作者:www.cechina.cn
圆形零件和特征是当今制造业中最常见的几何形状之一。零件的直径和圆度偏差的精确与否直接影响到产品性能和寿命,所以精确且有效的测量变得非常关键。圆度是影响性能和表现的重要指标,例如:配套部件之间(例如汽车气缸和活塞之间)的圆度是否合格,决定了保持润滑膜的性能。
因此,质量控制工程师需要采用自带标准测量算法的强大而稳定的自动检测方式,以满足直径和圆度检测的要求。
点云圆形边缘工具
借助Gocator 内置的功能强大的点云圆形边缘工具,用户可用此测量工具对不同类型的圆形特征实现高精度测量 - 无需考虑零件方向,操作简单且无需进行复杂的参数设置,得到的结果可靠且精确(例如转鼓或V形挡块)。
通过使用线激光轮廓传感器或快照式传感器扫描圆形物体,3D智能传感器内置的点云圆形边缘工具可以测量圆周的内边缘和外边缘。例如,测量管道或烟管的内径或外径、盘状特征、或其中心点的X / Y位置。
点云圆形边缘工具还可以根据各种检测要求,使用四种标准算法之一计算圆形特征的圆度误差,从而使工程师可以更灵活地检测各种类型的零件和特征。
四种标准算法包括:
●最小二乘法拟合圆
●最小区域圆
●最大内切圆
●最大外接圆
