使用智能3D解决振动问题
发布时间:2019-09-03 作者:www.cechina.cn
  生产环境中有许多可能性因素会影响机器视觉系统的性能。除了显而易见的如环境照明、温度浮动和零件定位变动的因素外,振动是更微妙的环境因素之一。
  本篇博客我们将讨论3D视觉比2D视觉在解决振动这一基本问题的优势所在。
  目标物移动问题
  振动问题比较常出现在运输系统中,比如传送带。这种移动会对检测产生不利影响,因为它会导致边缘模糊和缩放,会影响测量精度(有时会完全遮挡住物体的边缘或表面特征)。
  智能3D解决方案
  相比之下,3D智能传感器采用全集成光学设计以提高稳定性。3D传感器中的所有零部件都牢固安装在单个“脊柱”组件上,确保相对于发射器和成像器平面焦距已固定,且温度补偿可校准任意漂移。
  3D视觉技术采用集成光学设计,可稳定设备以提高测量精度。
  内置振动校准
  当高度图出现振动时,3D智能传感器中的内置工具可快速简便地进行校正。由于振动本就是以3D高度变化图体现,因此其效果已在高度图中获取并随后进行处理移除。
  在3D高度图中,振动被体现为线条和颜色图案。
  振动校准得到更清晰的3D数据(例如图中高度振动已被移除)。
  如何实现 - 振动校准工具
  Gocator 中的振动校准工具可分析3D表面数据的变化,并消除高频噪音。当传输系统中出现细微振动导致高度变化时,此工具可用来提高测量的可重复性和准确性。
  未校准的表面振动图(实际扫描数据)
  使用振动校准工具后的表面振动图(实际扫描数据)
  您还可通过选择指定区域来使用振动校准工具去校正数据,在扫描数据的某特定区域出现常规移动时非常有用。
  该工具便可将校准过或有差异的(从原始图形中去除)表面数据发送到其他工具并进行测量,测量结果可达到高可重复性,这在2D系统中很难实现。
标签:智能传感器,智能3D,振动,机器视觉
