智能3D扫描助力条形码和字符读取 - 第一部分
发布时间:2019-11-21 作者:www.cechina.cn
  如今许多产品表面都印刷或盖有文字信息 - 包括2D或3D的条形码、标签或字母数字字符。挑战在于不仅要快速且准确地读取文本,还要同时能对2D强度(扁平)和3D高度图(凸起/压花)的代码和字符进行读取。
  Gocator 3D传感器及其内置的条形码和光学字符识别(OCR)工具解决了这一难题。 我们有两篇博客,第一部分会介绍Gocator 新的点云条形码工具。
  条码读取
  您可以使用Gocator 新的点云条形码工具,从点云数据(强度数据或高度图数据)中读取线性(1D)和2D条形码数据,无需使用2D视觉相机或专门的条形码读取器。该工具还支持读取DOT码(Datamatrix和二维码)。
  1D 条码读取
  如何实现
  Gocator 通过线激光或快照扫描目标物并生成3D点云。在浏览器上进入Gocator界面后,您只需拖放点云条码工具并设置感兴趣的区域,即可识别和解码1D和2D的条形码。
  二维码读取
  此外此工具还可以通过比较验证参数和解码的字符串,确认和验证条形码内容。
  点云条码工具适用于:
  ●2D强度数据,如PCB条码检测。
  ●以及3D高度图(或“浮雕”)数据,如3D印刷的二维码。
  解码后的字符串显示在数据查看工具中,并可作为数据输出传到PLC或Gocator SDK中。
  点云条码工具现可支持14中条形码,包括:
  ●所有的1D(线性)条形码
  ●Data Matrix
  ●EAN
  ●ISBN
  ●UPC
  ●QR Code
  ●其他
  3D Data Matrix读取
标签:Gocator,3D传感器,条形码
