智能3D扫描助力条形码和字符读取 - 第二部分
发布时间:2019-11-28 作者:www.cechina.cn
光学字符识别(OCR)
点云OCR工具使用3D高度图扫描数据或2D强度扫描数据,识别和提取一系列文本。
2D强度数据读取
3D高度图数据读取
点云 OCR可应用于不同检测应用,包括对汽车(冲压件)、电池和包装(轨迹追踪)以及橡胶和轮胎胎侧(DOT码)等行业市场中的扁平或压花字符和符号进行检测。
轮胎胎侧DOT码读取
如何实现
Gocator 扫描目标物并生成3D点云数据。我们拖放OCR工具,设置感兴趣的区域,并对扫描数据字符进行解码。点云光学字符识别(OCR)工具基于深度学习,并自带预处理过的数据包,无需您亲自处理。
2D识别是一项重要的功能,而读取3D字符的功能是Gocator独有的。3D光学字符识别在许多应用中都是必不可少的,例如轮胎侧壁DOT代码读取,其中的代码字符是浮起的。
需要注意的是,光学字符识别(OCR)工具只在GoMax?智能视觉加速器上运行。PC端与GoX端很快也会上线!
GoMax智能视觉加速器自带板载OCR引擎以及预处理过的数据包。
切换搜索参数、黑名单/白名单模式及逆向转换功能
您还可以根据扫描目标,通过使用点云光学字符识别(OCR)工具在字母数字或数字搜索参数之间来回切换。
您可通过黑名单和白名单模式,分别排除和包括指定字符,为您增强控制力度,保持光学字符识别过程的简便性和稳定性,得到更高可重复性的测量结果。您甚至可以使用“逆向转换”功能替换数据中的强度值,在深色背景上对浅色文本执行光学字符识别时非常有用。
