挑战严苛 | 守护价值连城艺术珍藏唯万可HVAC技术莫属
发布时间:2020-02-11 www.cechina.cn
珍藏艺术品需要稳定的室内环境以获得最佳的保养条件,需要严格观察以获得正确的温度和湿度。这尤其适用租借艺术品进行临时展览的情况,因为展品如无法确保被原样归还则无人会愿意将其借出。
因此,在Oldenburg Augusteum博物馆现代化改造过程中,安装了带有房间监测功能的室内空气系统,使用WAGO-I/O-SYSTEM 750进行控制。这套自动化解决方案可确保优化状态并有助于节能。规划者所面临的是狭小空间和文物保护带来的挑战。
Augusteum博物馆位于Oldenburg中心区域,距离宫殿仅几步之遥。这座建于1867年的建筑是城市中第一个艺术博物馆。这个装修奢华的画廊最初是为君主进行油画收集而设计的。
今天,它已经成为Oldenburg国家艺术文化历史博物馆的一部分,这座“珍藏艺术品画廊”汇聚了来自意大利、荷兰、法国和德国的15至18世纪的杰出作品。
此外,Augusteum楼上的空间也可用于临时展览。不管是珍藏艺术品还是租借过来进行特殊展览的价值连城的艺术品,它们的主人都要求展览空间有良好的气候条件。因此,通风和空气调节技术必须完全现代化。
自动化确保稳定状态
以前,都是利用恒定加湿器处理干热空气,更加利于艺术品的存放。如今,Augusteum依靠自动化解决方案可达到国际博物馆的标准并能很好保护展出的艺术品。在全面现代化改造过程中由于使用了必要的技术,从2015年12月重新开放至今没有发生过任何故障。
国家博物馆选择了Nossol AutomatisationGmb与来自HAhrens GmbH工程公司的设计师一道安装自动化系统。根据2011年机械电子工业联合会提出的HVAC系统指导原则,他们必须确保满足特殊条件下对温度、湿度和噪音等级的要求。
发生故障的概率极低。室内温度需控制在20摄氏度左右。允许小时最大偏差为1度,短期最大偏差为2度,长期最大偏差为5度。相对湿度必须保持在50%在这种情况下,允许每小时最大偏差为2.5%,每天最大偏差为5%。声音压力等级规范允许最大分贝为45。设计师假定每天平均访客数为70人。
中央HVAC系统创建理想条件
为满足这些要求,并保证外部空气的清洁、可调节,博物馆地下室安装了中央HVAC系统。此外,展览室通过自动门与开放楼梯区域进行隔离,形成空气闭锁。HVAC系统每小时换气输出高达2400m3并提供供暖、制冷、除湿以及空气循环功能。
该系统配有高效旋转散热器,在供暖运行中热回收率大约为75%。空气湿度由下游加湿箱的独立蒸汽机产生。然后通过建筑物的主管道将空气传送到第一层和上一层之间的地面区域,然后再通过管道传输到展览室。
利用万可的楼宇技术
Nossol Automatisation的新型ICA系统配有WAGO-I/O-SYSTEM 750模块。除了带有触摸面板的信息节点,Augusteum还配有9个附属配电柜。彼此通过一个Modbus/TCP以太网进行通信。
“通过使用开源通信标准,万可控制器之间可以轻松高效地进行连接。用户友好型软件配置几乎不会出现任何问题,”Nossol Automatisation负责编程的ArneMeyer和Lukas Vorwerk也同意这一点。
应对空间限制和文物保护的挑战
展示厅内也安装了分散式空气处理模块(ATMs)。它们能控制制冷设备并进行独立房间监控。ATMs在空气循环模式中发挥特定功能,每小时大约换气350到400m3并对室内进行供暖、制冷、除湿和空气传送。设备和必要输送路线的布置并不简单。毕竟,参观者可进入展览室。展览中HVAC系统不应过分抢眼,应尽可能隐藏。
考虑到维护和运行,该技术安装在天花板上是不切实际的。因此,不得不隐藏到墙体中。由于Augusteum需要进行文物保护,任何改动都不被允许。因此,该建筑安装了假墙体,可提供40㎝空间。尽管这一空间并不是很大,但是万可产品需要的空间极小。
“由于PLC已经拥有两个内置以太网接口和一个开关,所以我们可以省去额外的元件,”据Ahrens的Stefan Behrens称,“当可用空间不多时,空间就会和黄金一样珍贵。”
显著增加能源利用率
虽然空气质量是我们的主要关注点,但是能源利用率的提升在现代化过程中也十分重要。其中新型楼宇技术、液压平衡的安装以及加热阀的更换对能源效率的提升也作出重要贡献。
