如何选择中压变频器——必须考虑的四种关键风险
发布时间:2020-02-17 来源:控制工程网
通常,变频器规范是从以前的项目中拿过来的,而没有真正考虑应用的特定需求。往往倾向于基于价格来选择变频器,而不会考虑不同变频器如何满足不同运营需求。
中压变频器非常昂贵,大规模运行依赖于它们。合适的变频器,可以帮助企业满足其特性的应用要求,并减少潜在的停机时间以及安全和财务风险。这就是为什么在购买或指定变频器时,应该考虑以下4个关键风险因素的原因。
项目风险
选择万能变频器,可能会给企业的运营带来长期挑战。虽然所有变频器都能提供类似的功能来控制电动机的速度、转矩和方向,但是它们的拓扑、半导体设计和工作原理可能会有所不同。因此,每个变频器都有其独特的结构、设计和可靠性优势。
例如,基于平台的电动潜水泵,应选择支持长电缆的变频器。一些变频器可以控制15公里外的电机,从而减少了对多个电气房屋和变频器的需求,并降低了项目成本。大多数变频器拓扑,可以解决典型的泵、风扇和压缩机应用。
企业应聘请供应商合作伙伴,来帮助规划、指定和设计变频器应用。它们可以帮助企业在制定规格阶段避免遇到常见陷阱,并可以根据谐波、电机兼容性、再生能力和动态性能等特定的应用标准,找到合适的变频器。
停机风险
停机一直是工业运营中的一个重要关注点,这就是为什么应将变频器作为对工艺至关重要的设备加以考虑的原因。要确定变频器所需的平均故障间隔时间(MTBF)。一个好的目标是至少100,000小时(超过10年)。此外,还要确定变频器的平均维修时间(MTTR)。假设有备用零件,通常需要15到30分钟。
一些供应商还提供远程监视,并且可以将任何检测到的变频器故障、报警或性能异常通知企业。
安全隐患
某些变频器提供防电弧外壳,以增强对人员的保护。安全转矩关闭(STO),允许工人在不切断变频器电源的情况下从电动机上断开电源,从而降低了人员和财产风险,并有助于加快重启速度。
具有远程连接功能的变频器,可以将诊断数据传递到工作人员的办公桌上,从而最大程度地减少了工人进入具有潜在危险的电气室的需要。
效率风险
确定变频器的运行效率时,一个好的经验法则是在满载和全速时,将最低目标定为96.5%以上。如果采用的变频器其能源效率比竞争对手的产品低1-2%,虽然前期成本可能较低,但效率较低的变频器会产生更多的热量,从而导致冷却成本上升。
企业还必须考虑在变频器的整个生命周期内,为这些系统所消耗的能源支付费用。20年累计下来,这些费用可能会高达数十万甚至数百万美元。(作者:Pat Lemmon)
