PlantPAx 5.0 DCS将采用新的过程控制器
发布时间:2019-12-16 作者:www.cechina.cn
在本周芝加哥举行的过程解决方案用户组会议上,罗克韦尔自动化公司展示了该公司承诺将在明年夏天推出的重磅产品:PlantPAx V5的早期预告片。
罗克韦尔自动化全球流程业务总监吉姆·温特(Jim Winter)表示,恰逢PlantPAx推出十周年之际,第5版将大大提高罗克韦尔自动化在流程行业,简化操作,优化生产和支持客户生命周期需求方面的能力。
“工业4.0即将来临,一切确实正在发生,”温特在向来自全球16个国家的1,000多名PSUG(罗克韦尔自动化过程解决方案用户组会议)与会者致辞中表示,“但是挑战仍然存在,许多挑战来自传统的流程控制方式。”
许多过程数据仍然隔离在孤岛中,这使得收集起来既困难,昂贵,乃至不可能实现。温特说,“标准(例如通信方面的基础性标准)在系统级别上有所帮助,例如NAMUR和开放过程自动化论坛为模块化,开放和标准化过程自动化所做的努力。”
温特说,PlantPAx V5继续了罗克韦尔自动化解决这些问题的努力,并降低了自动化的生命周期成本,并将话题交给了PlantPAx业务经理David Rapini讲述更多细节。
已有10年了,仍然很现代
Rapini向PSUG观众强调,PlantPAx仍然是一个独特的现代分布式控制系统(DCS)。Rapini说:“现代DCS的宗旨包括整个工厂的控制,这是从最低级别的技术栈到DCS的通用技术体系。”。 “通过统一的堆栈,可以无缝、轻松地集成,实现可扩展、模块化的功能、性能和价格。”
“现代的DCS也是安全,开放和信息化的,” Rapini继续说道。“ PlantPAx充分利用了行业标准的通用工业协议(CIP)-从控制器到背板,全部开放。这意味着,只要符合ODVA规范,可以同任何购入的新设备实现完美集成。”
Rapini补充说,现代DCS在交付和支持方面也很灵活。“我们可以提供帮助,或者您可以选择最了解您的流程的本地集成商。”
计划在2020年7月的时间范围内发布的第5版的PlantPAx,主要功能特点是本机对象,减少的占用空间,自动诊断和集成的HART通信。Rapini说,新系统还支持分析功能,并且网络安全性越来越高。或许最重要的是,PlantPAx V5将与两款新的专用过程控制器同时推出:用于该应用的CompactLogix 5380和用于DCS应用的ControlLogix 5585。
家庭新成员
Rapini说,这两个新的“超集”过程控制器是专门为过程应用设计的,但“它们是该家族的一部分,它们可以保留您一直在我们的工具和培训上的投资。”。“你在基本的自动化任务上花了太多时间。我们的目的是减轻许多基本工作,腾出时间实现更大的可能性”
使用新的控制器,特定进程的对象现在已嵌入固件中。这样可以增强单位与单位之间以及工厂与工厂之间的一致性,并展示更多的内部功能。例如,在固件级别支持多种语言,从而释放内存和处理器功能。这些嵌入式数据模型的一个附带好处是,针对同一种情况开发的逻辑更易于从一个应用程序迁移到另一个应用程序。
新的控制器还可以更有效地通信,通过异常而不是预设的轮询进行报告,可以大大减少数据流量,为新的数据流释放带宽,而新的数据流在未来几年只会增加。Rapini描述了一种石油和天然气应用,其中使用新的通信方法将对冗余数据服务器的需求减少了70%。
新控制器的另一个省时功能是自动硬件诊断,无需代码来检测连接故障,断线,短路和电动机过热的状况。
最后,V5和新控制器符合罗克韦尔自动化对IEC 62443网络安全标准的“全方位”支持。 Rapini说:“我们已经针对自己的开发流程通过了标准4-1部分的认证,我们也是第一个拥有符合标准4-2认证要求的控制器的公司。” “在今年夏天发布的作品中,还有一个与标准3-3部分一致的参考体系结构。 Rapini说,有了这个参考体系结构,如果按照建议安装的话,“对您自己的3-3认证将是非常短的距离”。
