台达亮相纽伦堡SPS智能制造方案展发布台达思图平台(DIAStudio)与完整工控产品
发布时间:2019-11-27 www.cechina.cn
  全球自动化大厂台达积极以创新实现智能制造,27日正式于德国2019 SPS纽伦堡智能制造方案展(SPS Smart Production Solutions 2019,原为SPS/IPC/Drives Nuremberg)发布最新DIAStudio智能设备建置软件——台达思图,以及多项工控新产品。台达思图(DIAStudio)提供一体化平台,协助客户快速完成产品选型、符合IEC61131-3标准系统编辑(控制器、驱动器、变频器等)、人机界面(HMI)操作界面设定等作业。此外,台达也展出多款最新电源供应器以及完整自动化产品线,其中机器视觉系统DMV3000G系列可支持2组GigE相机进行产品颜色、外观形状、位置等多功检测,应用在智能设备或产线中可确保产品品质。
图1 台达参展德国2019 SPS纽伦堡智能制造方案展
  台达机电事业群EMEA地区业务与产品总监Mr. Patrik Hug表示,今年在SPS上发表的台达思图(DIAStudio)可为全球客户节省大量的自动化设备系统建置时间,受到高度关注,值得期待。客户可在台达思图(DIAStudio)中查询产品的详细技术信息,一键将所选择的产品和参数发送到CAD软件,让工程人员无缝、有效率地完成设备系统建置和设定参数。另外,今年展出的最新机器视觉产品,可与机器人搭配应用在智能产线上,提高加工精确度以及灵活性。
图2 台达思图(DIAStudio)为本次展出亮点,提供一体化平台,协助客户快速完成产品选型、系统编辑以及操作界面设定等作业
  本次台达最大展出亮点台达思图(DIAStudio),针对先进智能设备开发需求设计,为台达可编程控制器(PLC)、人机界面(HMI)、伺服驱动系统、变频器等产品,提供一体化选型设定软件工具。台达思图(DIAStudio)通过三个子系统,在单一平台上为客户完成产品选型、PLC编程、产品参数设定、设备调机与HMI规划,简化并加速系统开发流程,为客户节省时间和人力:
  ●DIASelector选型系统:提供电脑版或手机APP(目前支持Android系统)让使用者进行快速产品选型。
  ●DIADesigner编程系统:完成项目编程、参数设定、调校、管理等。
  ●DIAScreen人机界面规划系统:快速完成控制器(PLC)与人机界面/文本显示器之间的数据交换,以及操作界面设定。
图3 最新机器视觉系统DMV3000G系列可支持2台GigE相机进行产品颜色、外观形状、位置等多功检测
  针对高级设备的整合应用需求,台达推出多项工业自动化产品,并搭配行业解决方案展现产品功能和特色,包括:
  ●机器视觉系统DMV3000G系列:台达为各种工业应用提供多款机器视觉检测产品,其中DMV3000G系列可支持最多两组工业GigE界面相机,进行多工影像检测,如产品的颜色、外观形状、尺寸测量、位置检查、脏污、读码、字符辨识等皆可精确检测,适合应用于各种智能设备或产线。
  ●精巧矢量控制变频器M300系列:台达最新的精巧变频器,全系列皆支持永磁电机和STO(Safe Torque Off)安全停止功能。目前主推三款机型:高效型MH300系列最大输出频率2000 Hz,内建PLC(10k steps)编程,符合高级应用需求;标准型MS300系列最大输出频率1500 Hz,IP66高防护型机型可应用于严峻的工业环境;迷你型ME300系列支持脉波/PWM输入以及多泵并联运转。
  ●多水泵驱控解决方案:采用一台风机水泵专用矢量控制变频器CP2000系列,同时控制、驱动动态设备中的4组水泵(最多可支持8组),并通过内建的PLC控制功能、以及多种风机/水泵专用控制模式,现场模拟水处理和HVAC应用中的多泵驱动/定量定时循环控制。
  ●木工机解决方案:采用台达PC-Based CNC控制器搭配专用工业运动控制平台(Industrial Motion Platform)为主控,通过EtherCAT通讯整合伺服驱动器、远端I/O模组、变频器等,打造高速、高精的木料裁切、磨边与其他加工木工机解决方案。
图4 多水泵驱控解决方案采用一台风机水泵专用矢量控制变频器CP2000系列,同时驱控4组水泵,现场模拟水处理和HVAC应用中的多泵驱动定量定时循环控制
  台达也展出多项工业电源产品:
  ●导轨式CliQ M Sil3等级电源:符合IEC/EN 61000-3-2 Class A和SIL3 EN61508标准,可达5秒内功率提升约150%。主要应用在石化工业及安全仪表等流程自动化控制。
  ●导轨式电源Lyte系列(75~480W): 具备一般工业应用需要的主要功能并且广泛应用于工业控制柜,如:持续电流模式下过电流保护,并具备多种工业安全标准(CCC/UL508/IEC60950-1)。
  ●平板式电源PMT2系列(35~350W): 新一代PMT产品,除效率大幅提升之外,体积走向轻、薄、短、小,更提升工作温度范围-30°C ~ 70°C,适合应用于机床控制电源,并拓及家电产业。
  ●可配置式电源MEG系列(700~3000W): 业界极具弹性的电源模组,通过不同输出功率的电源模组(240W/300W/1200W),藉由图形人机界面,以及700/1200/2100/3000W电源框架,可以配置出16~3000W的电源组合。
图5 台达展出机器人取放工作站,结合AR技术,现场展现虚实同动
  台达也将展出完整的工控新品,以及工厂节能、水处理等行业方案。欢迎媒体朋友与各界来宾于“2019 SPS纽伦堡智能制造方案展”展览期间(11月26起至28日止),前往3馆218号展位参观了解。
图6 台达智能制造执行、监控、管理平台,实现智能绿工厂
标签:智能制造,机器视觉,思图平台,DIAStudio,变频器
