台达携手阿里巴巴推出“数据中心巴拿马电源”开创 IDC 供电技术创新应用
发布时间:2019-11-21 www.cechina.cn
  全球电源管理与散热解决方案提供商台达,今(20)日在北京宣布携手阿里巴巴推出全新IDC(互联网数据中心,Internet Data Center)供电方案——数据中心巴拿马电源。其功率模块的效率高达98.5%,架构简洁可靠性高,可确保供电系统五年不间断运行。相比传统数据中心的供电方案,其设备和工程施工量可节省40%,占地面积减少50%。巴拿马电源颠覆了传统IDC供电架构,将电路和磁路融合创新,从中压10KV AC直转240V DC,取代了传统架构从中压引入到直流输出之间的众多中间设备,让供电传输一步到位,更加高效和可靠。
图一 阿里巴巴数据中心基础架构高级专家刘水旺(左)与台达数据中心电源研发负责人詹智强(右),于2019数据中心年度峰会现场宣布“数据中心巴拿马电源”正式推出。
  阿里巴巴数据中心基础架构高级专家刘水旺表示,巴拿马电源与传统IDC供电方案相比,功率模块效率达98.5%,能减少40%的设备数量。台达的电源管理技术与阿里巴巴在云计算领域的丰富经验相结合,共同开发了10kV直转240V DC(或336V DC)巴拿马电源,推动IDC供电技术迈向新阶段。
  在2019数据中心年度峰会现场,阿里巴巴数据中心基础架构高级专家刘水旺、台达数据中心电源研发负责人詹智强、杭州中恒电气总经理赵大春共同宣布“数据中心巴拿马电源”正式推出。正如1914年开凿完成的巴拿马运河极大地缩短了太平洋和大西洋之间的航程,数据中心巴拿马电源的诞生,将为IDC供电方案带来全新的突破。
  巴拿马电源集成了10kVac配电,隔离变压,模块化直流电源和输出配电单元等环节。使得该产品具有超高效率、高可靠性、高功率密度、高功率容量、兼维护方便等特点。因可模块化扩容,单套系统容量可达2.5MW以上,契合未来数据中心的产品化、高可靠、智慧化、高效能、快速部署等核心需求。
图二 数据中心巴拿马电源颠覆了传统IDC供电架构,让供电传输一步到位,更加高效和可靠。
  台达以电力电子为核心技术能力,在电源领域深耕数十载,现已在全球范围内为众多客户提供高效节能的电源管理解决方案。随着全球互联网大数据爆发性增长,对数据中心的能耗、可靠度都提出了更高要求。台达本次与阿里巴巴合作推出的巴拿马电源,可提升数据中心供电效率3%,减少供配电总投资成本20%,是专为解决互联网企业和通信运营商数据中心直流供电需求的最新一代直流电源产品。现已成功应用于浙江阿里某数据中心及江苏阿里某数据中心。
标签:数据中心,供电方案,电源
