Molex宣布推出新型 MicroTPA 2.00毫米线对板和线对线连接器系统
发布时间:2019-09-20 www.cechina.cn
  Molex发布 MicroTPA 2.00 毫米线对板和线对线连接器系统,在耐高温设计中提供电气与机械上的可靠性,满足众多行业的要求。该类连接器可理想用于需要紧凑的线对板和线对线连接器系统的消费品市场与汽车市场,额定电流高达 2.5安,适合受限空间中的使用。
  MicroTPA 2.00 毫米线对板和线对线连接器系统具有诸多的优势,在线对线连接器系统中可提供 2 至 15 条电路,接受使用一系列广泛的电线规格,采用的压线端子是市场上即已流行的产品,配有 TPA 支承圈、闭锁结构,符合 RoHS 的规定,可良好耐受高温,并且设计有垂直通孔接头,螺距为 2.00 毫米。
  Molex全球产品经理 Mariko Okamoto 表示:“新型的 MicroTPA 连接器系统设计可耐受恶劣的环境条件。比如说,连接器的底部和壁架经过了提升,使灌封材料可以覆盖住整个印刷电路板,从而防止水分进入到连接器中,并且可以避免电导率上的一些常见问题。”
  与目前市场上类似的连接器系统相比,MicroTPA 2.00 毫米线对板和线对线连接器系统提供 2.5 安的电流,温度范围在 -40 到 +105?C,电缆范围为 0.85 毫米至 1.50 毫米。
  有关 MicroTPA 2.00毫米线对板和线对线连接器系统的更多信息,请访问MicroTPA 网页
标签:连接器,MicroTPA,线对线连接器
