如何将现有手动阀门自动化?
发布时间:2019-08-18 来源:控制工程网
有时,工艺要求会发生变化,需要用自动开/关阀或控制阀替换现有的手动过程阀。用户可以考虑将现有阀门自动化,而不是停止使用旧阀门并更换新阀门。如果阀门处于良好的工作状态,并且具有安装执行器的位置,那么实现这些阀门的自动化,可以节省大量间和成本。
安全第一
首选方法是从生产线上移除阀门,并在维修车间实现自动化,但有时这并不可行。如果您选择在线实现自动化现有阀门,请确保阀门未处于压力状态下,并在操作阀门之前遵循工厂的上锁挂牌(LOTO)程序。
自动化前的准备
首先,确定阀门的尺寸、品牌和型号。有关阀门的扭矩(旋转阀)或推力(线性阀)要求,请参阅阀门制造商的技术文档或咨询供应商代表。询问供应商的技术专家是否建议实现阀门的自动化。
确保阀门有一个执行器安装垫或可用于安装执行器的阀体螺栓,而不会影响阀门的完整性。现在,大多数球阀都有预先钻好的安装孔用于执行器(见图1)。如果使用本体上的螺栓安装执行器,请确保螺栓足够长,以便在重新安装时与支架和阀体啮合。如果需要更换现有螺栓,请咨询阀门制造商有关螺栓长度和等级的建议(参见图2)。
图1:大多数现代球阀都有预先钻好的安装孔可用于驱动。本文图片来源:Cross 公司
图2:阀门是压力容器,如果使用不合适的螺栓或现有螺栓未正确啮合阀体,可能会导致死亡或严重伤害事故。
选择执行器
确定在制造商推荐扭矩之上的附加安全系数,并将其增加到制造商的扭矩上。即使气源略微下降或安装套件轻微卡塞导致所需扭矩增加,该安全系数也将确保阀门能够运行。此外,当执行器磨损且空气漏过活塞时,扭矩输出将开始减小。
确定执行器所需的功能并确保其尺寸合适。选择执行器后,请咨询阀门制造商,获取正确的安装套件,以使执行器能够适应阀门。请注意,有一些制造商提供定制支架,几乎任何品牌的执行器都可以调整到匹配任何品牌的阀门,所以如果阀门和执行器是不同品牌,请不要担心(见图3)。重要的是要确保,在旋转阀门上使用旋转执行器,在线性阀门上使用线性执行器。在大多数情况下,执行器供应商可以帮助获得匹配的安装套件。
图3:显示带有阀安装支架的执行器。定制支架制造商可以将大多数执行器匹配大多数阀门。
在安装执行器之前,确保阀门位置与执行器匹配。如果执行器是故障关闭型,请确保阀门处于关闭位置。当执行机构安装在旋转阀上时,请使安装螺栓略微松动,并使执行机构摆动几次。这可确保安装支架对齐且不会锁死。
将螺栓拧紧至合适的紧固度。拧紧螺栓后,将执行器完全打开并关闭几次,以确保阀门没有锁死,可以平稳的打开和关闭。大多数线性阀门和执行器使用两件式阀杆联轴器(蛤壳式联轴器)。线性驱动器包括连接到阀门的轭。
一些线性执行器要求用户在连接阀杆翻盖之前,通低压空气以稍微打开执行器(参见图4)。这将预加载推力以将阀门紧紧地保持在关闭位置。请提前咨询阀门和执行器制造商。
图4:显示了蛤壳式杆联接器。大多数线性阀门和执行器使用两件式蛤壳式阀杆联轴器。
最后,如果需要,可将任何控件(如电磁阀、限位开关或定位器)添加到组件中。将其连接到工厂气源、接线并再次测试,然后再将阀门投入使用。(作者:Ronnie Moore)
