水产黑科技--基于宜科IoT Hub™的水产养殖智能监控系统解决方案
发布时间:2019-08-05 www.cechina.cn
水产养殖业对于环境数据要求和敏感度方面都十分严格,需要时刻关注各项数据。随着工业互联网,物联网,云计算等技术的发展,水产养殖业可以通过应用这些技术实时掌握各项设备数据,大幅提升水产养殖业的生产、管理、服务等环节的效率,同时加速整个产业链的升级转型。
项目背景
某大型水产养殖企业在全国分散着多个渔场,每个渔场均有一到多个养殖设备(由PLC控制)。但是,现有的设备不能及时上传状态信息并回传到企业的服务中心,导致生产过程可控性差;水质信息无法实时更新,导致生产成本增加;设备不可以远程控制,使得人工成本高。客户希望建立一套实时监控系统,可以将现场信息实时上传,及时掌握现场情况。
基于IoT Hub水产养殖系统监控方案
宜科IoT Hub工业互联网赋能平台团队根据客户痛点,设计了一款针对水产养殖的智能监控系统。
设备监控系统架构图
整套系统基于宜科自主研发的IoT Hub工业互联网赋能平台,通过边缘控制器连接水产养殖厂的PLC,将现场数据通过WIFI或者4G方式传输到每个本地 IoT Hub?服务器中,终各个本地IoT Hub将数据上传到IoT Hub工业互联网赋能平台进行汇总。
1 IoT Hub工业互联网赋能平台特点
■ 提供强大的数据存储能力
■ 提供丰富后台服务功能
■ 提供灵活的部署方式
■ 提供安全的数据保障
2 边缘控制器(Edge Controller)特点
■ 设备快速接入
■ 数据快速解析
■ 结果快速上传
功能展示
APP界面
■ 远程控制:可通过手机、平板远程控制关键设备工作,需要特定权限。
■ 定时触发:可通过管理系统定时控制设备工作,需要特定权限。
■ 实时监测与报警:实时监测各项关键数据,当参数值达到危险值时,系统向管理者发送手机短信提示。
■ 历史记录/报表: 可实时自动记录、储存设备开启时间,智能计算电费开支,投料量估算,并保存数据,帮助用户管理渔场。
■ 鱼塘优化、数据整合、地图监控等功能。
项目亮点
经济效益
利用IoT Hub工业互联网赋能平台解决方案之后,该公司总部可以通过这套系统远程实时监测全国各个鱼塘的生产情况。基地技术人员或者养殖负责人可以通过手机、电脑和各种移动终端设备操控水产养殖自动化控制设备,不需要去现场开启。监控检测数据可以实时上传至公司总部。
■ 减少用电量30%以上,按需增氧,避免无效增氧,节省电能并延长增氧机寿命。
■ 减少用工量40%以上,远程控制,自动化控制,减轻劳动强度,减少鱼塘管理人员数量,增加人均管理面积。
■ 用户根据各项水质参数,精准控制饵料投放量,提高饵料转化率,降低饵料成本。
■ 及时发现异常情况,提前预警,减少财产损失。
■ 通过收集各个地区的数据,为公司新产品开发,老产品维护提供了有利支持。
