一站式的灵活响应,配合未来之需
发布时间:2019-07-22 作者:杨霞
  协作式机器人机器手臂终端行业的代表企业OnRobot,凭借一款“壁虎夹持器”产品,在2019年CIROS展会期间的第四届金手指奖年度评选中获得了工业类创新产品奖,再次刷新了人们对协作机器人的认知。
  本刊记者借此机会有幸聆听了OnRobot亚太地区总经理James Taylor先生对机器人行业发展趋势的一些见解。
  一站式的灵活本质,才是得奖的秘诀
  “壁虎夹持器”,顾名思义当然和壁虎有关。James Taylor先生娓娓道来,该产品的背景是这样的,原来是斯坦福大学和美国航空航天局共同研发的,按照壁虎动物的习性,它可以在墙上垂直上行,用显微镜观察它的脚掌,会发现它的脚掌上有几百万小绒毛。OnRobot按照这个技术概念开发了“壁虎夹持器”,通过显微镜观察夹持器的四个“吸盘”,实质不是吸盘,显微镜下显示出它就是拥有几百万小绒毛的板子。
  那个小绒毛的益处在于它会把被抓表面黏起来。这对客户而言极具价值,例如iPad屏幕,如果用传统吸盘的话,有可能会留痕迹。后续就需增加一个清洗的过程,无疑增加了时间成本。此外,如PCB板里面有许多空隔,如果用吸盘的话,没有办法把它黏住,现在该获奖产品的特性决定了是可以取出的。通过模拟壁虎的生物特性,省去清洗的环节,又节约了成本,提高了生产工序。OnRobot的愿景,就是要为客户提供一个简单且灵活的方案,来解决他的实际困难。
  为此,OnRobot希望帮助客户打造“一站式的商店”或称一站式的服务。OnRobot的目标市场没有特别局限于某一个领域,汽车电子、食品、码垛、抛光等应用,还有配合一些视觉系统做检测等等。
  “如果我们真是要做一个一站式的自动化商店,那么对我们的客户就意味着:无论你是使用什么机器人,或者其它的自动化配件,我们都有一个集成方案可以提供。我们面向未来,预计到年底前或者明年,肯定会推出一些新的产品和技术。就是为了加强我们在整个工业4.0的生态系统,配合网络概念面向更广更大的发展空间。”
  协作机器人未来无限,当以应用为主
  James Taylor先生认为“协助机器人”未来的发展是无限的。这个行业刚刚开始,未来有二三十年的发展,关键是应用场景。OnRobot立足于应用层面,最关注的有以下三点:(1)简单化;(2)灵活性;(3)降低成本。
  简单化。如果按照传统的自动化和机器人,相对比较复杂、需要丰富的经验才可以实现。通过OnRobot的软件、产品设计,包括人机界面等,从而可以降低经验需求;不需要有一个经验丰富的工程团队,可以用普通的自动化和一些工人来也可以实现。
  灵活性,因为都是即插即用的电子产品,所以客户不需要安装辅助系统等等。而且不是每一个现场都有空间可以放置设备,系统本身也有其自身需求。另外不管是放在一个什么样的地方,生产可能一周或者一天都必须进行生产线更换。OnRobot简单灵活的产品特性帮助客户实现即时使用。
  降低成本。就是综合上述两点从而实现的。OnRobot最重要的目标,是帮助合作伙伴、合作客户,降低他们的成本、加强他们的竞争能力。
  坚持理念的初心,加快研发的步伐
  OnRobot自去年在上海成立分公司以来,最主要的任务是发展渠道,目前共有20多个合作伙伴。因为客户和最终用户需要的是一个比较完整的解决方案,所以OnRobot通过经销商,帮助合作伙伴进行系统集成。James Taylor先生透露,“中国市场今年下半年首要目标和任务,就是要加强我们在中国本地的团队,加强销售人员和技术支持,从而更好的服务于我们的合作伙伴和最终用户。”
  目前,OnRobot亚太约占到集团整个销售额的三分之一,中国市场非常有潜力,有望成为亚太区第一。此外,中国本土机器人的发展,对于OnRobot而言,同样也是一个机会。OnRobot希望加强与中国本土品牌的紧密合作。
  未来,机器人的创新应用层出不穷。OnRobot会加快步伐,推广应用的平台。客户未来的需求在哪里,OnRobot的创新点就在哪里。
  针对产品创新,James Taylor先生认为有两个方向,首先是实现不同的传感器和视觉系统及相关应用部分的集成。其次就是保障设备之间的互联互通,包括和其他厂商的设备,这个才是工业4.0的基本概念。
  OnRobot的产品有很强的兼容性、无论大小规模,大小客户,都可以同时满足不同的通信协议,配合所有设备的数据,客户总能找到一款适合他的产品。
  未来机器人会逐渐演变成一个实质的商品,差异化也会越来越少,因此OnRobot能给客户带来的最大价值在哪里?当然和它的应用有关系。这个是OnRobot的CEOEnrico Krog Inversen先生早早洞察市场先机的远见卓识。
  为了让产品实现应用层面的突破,除了帮助机器人通过传感器的融合打破盲人摸象的局面之外,OnRobot会不遗余力的加强研发的进度。研发包括两个方向,其一是坚持自主研发,OnRobot最早就是由三个不同的公司合并形成的技术互补。其二未来肯定还会有一些新的收购。
  “如果领航者要实现他的远景的话,打造一站式的商店理念,仅凭自己研发的话,这个速度太慢;所以肯定会有一些新的公司的加入,他们的产品可以配合我们的产品线,形成一些不同的产品线。这两个方向无疑都是非常正确的。”
标签:协作机器人,壁虎夹持器,汽车电子
