GE Fanuc 推出PACSystems DSM314 运动控制解决方案
发布时间:2004-07-15
中国 上海– 2004年7月14日–- GE基础设施业务旗下的GE Fanuc自动化美洲公司,推出PACSystems DSM314运动控制器——它能扩展机器的选择,增强机器制造商的灵活性以获得更广泛的运动应用。GE Fanuc将大量可供选择的I/O、通讯选项和强大的CPU性能相结合,帮助OEM优化其运动控制器,以获得灵活的应用。
“高性能伺服运动解决方案,比如PACSystems DSM314,同机械、气动、液压、步进解决方案相比,能够显著提高机器运转率和收益(精度)”Paul Derstine,GE Fanuc自动化美洲公司的运动解决方案经理这样说。“产品轮转之间的转换时间可以从数小时降低到几分钟,此外,单个带负荷位置反馈选项能将因机械滑动和传动装置间隙造成的定位错误降到最低。”
PACSystems DSM314能够控制多达4根轴,与GE Fanuc的PACSystems RX3i 可编程自动化控制器PAC和Series 90?-30可编程逻辑控制器PLC配合,可以解决复杂的单轴和多轴运动控制应用。这个新的运动控制模块可以控制多达4个模拟伺服系统,或者2个FANUC数字伺服系统加一个模拟伺服系统,提供机器制造商更多选择和灵活的控制结构。
提高了机器可靠性
为了提高机器的生产力,PACSystems DSM314 拥有强大的内置诊断功能,它能提高维护效率。在FANUC伺服系统上的绝对反馈使您在每次启动或停电恢复后,无须再次寻找原点位置。
这个全新的运动控制器支持很宽的伺服系统的功率范围、增量型或绝对值的反馈、可扩展的I/O和以PLC为基础的控制系统的通信灵活性。用户可以将PACSystems DSM314配置在一个集中式或者分布式的结构中——建立在各自的应用需求之上——而无须学习或支持多重运动解决方案。此外,多个DSM模块可以被装在一个单独的系统中,提供单一应用的多轴运动。
更高的可靠性和长期支持
为了获得更长的机器正常运转时间,行业领先的FANUC伺服系统提供完美的可靠性,同时GE全球网络也保证提供长期的技术支持和零部件。
“改变一个运动解决方案会影响机器的性能、使用的方便性、机械设计,节省零件存货,所以OEM需要仔细选择他们的解决方案,” Derstine解释说,“然而,凭借GE的支持,OEM们可以满足大量的最终用户应用需要。由于长期可以及时获得模块解决方案,避免了因为产品淘汰而导致的昂贵的分析曲线和重新设计。”
更高的灵活性
为了获得更高的灵活性,全新的PACSystems DSM314运动控制器支持高速本地逻辑运算——它能使设备只进行有限的逻辑判断,与位置环刷新速率保持精确同步。本地的逻辑性能同样也支持与轴运动的同步的高速数字控制输出。每个轴有两个高速选通输入来捕获瞬时位置,这对于需要精确定位的应用来说是非常理想的。
PACSystems DSM314 还包括强大的电子凸轮CAM功能。电子凸轮CAM类似于机械凸轮CAM,但它永远不会有机械磨损。电子凸轮CAM应用于机械加工工业,完成复杂的、需要在每根轴之间进行紧密协调的运动。在PACSystems DSM314中, 凸轮轮廓可以跟随安装在机器另一根控制轴上的主编码器、或以在同一个模块中的时基为主信号源。这将在功能上减少手动调节操作,简化机器设计的工程要求。得利于凸轮轮廓的应用实例有轮转裁切机、飞剪、异型容器填充和物料输送。
容易配置
PACSystems DSM314使用GE Fanuc统一的编程环境,Proficy? Machine Edition 软件,而无须学习各种单个的软件包。Proficy Machine Edition 提供了强大的诊断工具和统一的标签数据库,极大地简化了系统工程。
