横河新推出DL1700E系列数字示波器,大容量存储器提供更强大的功能
发布时间:2004-07-15
横河电机(YOKOGAWA)日前推出三款新型数字示波器:具有2个模拟通道的DL1720E,具有4个模拟通道的DL1740E和DL1740EL,提供1GS/s的实时采样频率,500MHz的模拟带宽,同时,DL1700E系列数字示波器提供了高达8MW(DL1740EL)的超长记录长度,以保证按照需要的时间来高速采集信号,从而保障测量的可靠性。
DL1700E系列数字示波器的设计思想是:易于准确捕获复杂信号和从捕获的大量数据中高速提取所需要的信息并在屏幕上显示。新推出的DL1700E系列数字示波器完全实现了上述设计思想,具有以下特征:
1.大容量的记录存储器和操作方便的放大功能,能精确波获和观察波形。
根据观察时间的长短,即便测量设备具有较高采样速率,也可能无法精确捕获波形,其原因在于如果存储器记录长度较小,那么有效采样速率就会降低。大容量的记录存储器不仅有助于延长观察时间间隔,而且可以避免采样速率的降低,从而能正确观察波形。放大功能和大容量记录存储器相结合的特点使用户可以仔细观察存入内存的波形局部图,用户可同时设置两个放大区域。
2.全点显示和快速屏幕刷新功能,能可靠地捕获异常现象。
即使采集的数据存入同一个大容量记录存储器,由于显示模式的不同,从数据中获取的信息量也可能会有很大差别。其原因在于显示模式之间的差异。例如,示波器可以显示捕获波形的所有数据项,还可以仅显示有代表性的数据点,诸如各周期的最小值和最大值等。
DL1700E系列能重现波形的所有点,同时快速更新屏幕,这样就避免了其他大容量记录存储器通常存在的诸如异常图象丢失或按键响应慢等问题,。
3.智能查找功能可以高效查找所需数据
当数据量增加时,能够有效地查找目标数据就变得非常重要,灵活的查找功能可以自动检测在捕获的波形数据中的串行式样、脉冲宽度、上升沿、下降沿和其他信息。这些信息会显示在放大区域中。智能查找功能可以显著提高开发和评价工作的效率。
4.用于可靠捕获波形变化的基本触发和增强触发。
针对实际测量工作中的各种复杂信号波形,DL1700E系列提供了多种多样的触发方式,帮助工程师从中准确的获取期望的信号。除了基本的电平触发,DL1700E系列还提供包括A Delay B触发, Pattern触发,Width触发,OR触发,TV触发,I2C触发以及SPI触发等触发方式,其中TV触发支持8种类型的HDTV触发。
5.良好的扩展性和丰富的外部接口
DL1700E系列支持内置打印机和外置USB接口打印机,可以将信号波形直接打印出来,还可以把设置参数、波形文件、屏幕图像等以文件的形式保存下来,需要时再直接载入示波器。DL1700E系列支持软盘, PC卡,U盘,USB接口的移动硬盘和MO等,工程师可以很方便的把现场采集的数据保存下来,以便作进一步的分析和处理。另外,DL1700E系列还支持Web Server功能,将仪器连上网络后,就可以通过IE访问仪器了,支持FTP下载,数据捕获,测量值的趋势图,网络打印。
