近红外鲜奶奶粉分析仪
发布时间:2006-03-16 来源:控制网
DA7200近红外鲜奶奶粉分析仪,采用固定全息光栅和二极管阵列相结合的光学设计,并行处理所有波长信息,可连续采集近红外区域的光学数据。光学系统完全固定,无移动光栅可能造成波长漂移的缺点,自动旋转托盘设计更可以消除样品的不均匀性。适用于快速无破坏分析液体奶、奶粉及各种配方粉原料的物理和化学特性。
硬件系统
光学系统完全固定。二极管阵列检测系统同时检测,并行处理所有波长信息,其检测速度和精度使一般检测仪器难以匹敌。
软件系统
Simplicity 软件可进行日常分析。 校准曲线采用Unscrambler 或 Grams32 PLS+IQ来建立。仪器中的校准曲线,可在不同的DA7200 之间传递,用户还可进行新产品成分检测项目的开发。用户操作界面友好,提供简单明了、灵活高效的分析软件。不同种类的样品无需粉碎及制备,也不需特殊的样品杯或石英池。
主要特点
操作简便 -
非接触成分分析, 无需样品粉碎 快速分析 -
1-几秒钟可得出所有检测结果 标准应用 -
预置多种校准曲线 精巧独特
- 模块化设计, 性能优秀
- 内置奔腾处理器及硬盘
- WindowsXP操作系统
触摸式显示屏
配置USB及LAN接口
检测项目
液态样品:原料奶、浓缩奶、花色奶、酸奶、黄油、奶酪等可测成分:水分、蛋白、脂肪、纤维、直链淀粉、脂肪酸、氨基酸等
粉态样品:奶粉、乳清粉、豆奶粉等可测成分:水分、蛋白、脂肪、乳糖、干物质、冰点、酸度等
仪器应用优势:
检测速度影响乳品企业市场竞争力。DA7200近红外技术无需称重,无需化学试剂,可以在1-5秒内快速检测乳粉的蛋白、脂肪、水分、酸度、乳糖、蔗糖和总糖等参数,满足企业质量控制需求,是乳制品厂快速高效的检测技术。仪器不发热,可常年不关机,连续检测,甚至可在粉尘条件下工作。国内某跨国乳业集团采购两台PERTEN近红外鲜奶奶粉仪安放在喷雾干燥车间并常年使用,用以监控生产工艺变化。乳粉在未包装之前,即可得到相应检测数据。
