NI推出mmWave测试解决方案,加速5G商用进程
发布时间:2019-05-22 www.cechina.cn
NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI) ,是一家以软件为中心的平台供应商,致力于帮助用户加速自动化测试和自动测量系统的开发,并提高其性能,该公司今日宣布推出毫米波矢量信号收发仪(VST),以解决5G毫米波RFIC收发仪和功率放大器带来的测试挑战 。
随着芯片制造商竞相将5G毫米波技术商业化,工程师们面临着更加严峻的挑战,他们在加速产品进度的同时还需要应对尚未解决的新技术要求。NI的毫米波测试解决方案可以在研发实验室和大批量生产环境中解决这些挑战。该解决方案可以提供:
·测量 质量,以满足实验室严格的技术要求
·一种架构,旨在满足毫米波芯片生产测试的特定需求
·统一的软件体验,简化了测量和自动化
NI的 解决方案采用毫米波VST,结合了射频信号发生器、射频信号分析仪和集成开关,频率高达44 GHz的1 GHz瞬时带宽 。除了实验室中现有的基于PXI的表征系统外,该仪器本身可以集成到NI半导体测试系统(STS)中,从而在大批量制造应用中进行部署。选择基于模块化PXI平台的测试仪可帮助采用STS的工程师将新的测量功能(如5G)快速集成到测试单元中,从而提高成本效益并降低推迟上市时间带来的风险 。
NI总裁兼首席运营官Eric Starkloff表示,“在将5G技术推向市场的竞争中,传统的射频半导体测试方法正在努力实现5G设备的灵活性和成本预期值。毫米波VST是NI能够将我们行业领先的平台与客户的真知灼见相结合,以实现客户颠覆性创新的另一个例子。”
该产品具有多项创新,可满足5G毫米波设备的测试要求。该新型 校准集成开关最多可支持32个通道,无需额外的基础设施即可提高波束成形和相控阵列测量的准确性。模块化前端设计可实现准确且经济高效的测量,同时保持与未来5G频带的前向兼容性。通过这些创新,工程师们可以同时在5-21 GHz和26-44 GHz进行测量。
NI发布的毫米波VST正是NI不断致力于帮助客户降低成本并缩短RFIC设备上市时间的一个缩影。毫米波VST补充了NI的模块化仪器产品组合,其中涵盖600多种PXI产品,从DC到毫米波,以及用于2G、3G、LTE Advanced Pro、Wi-Fi 802.11ax、Bluetooth 5等的NI测量软件,支持包括LabVIEW和C#.NET在内的多种语言。
您可以在
此处找到有关NI毫米波测试解决方案的更多信息,或在此处找到有关5G NR无线通信的更多信息。
