首款符合IEC标准的400 VDC连接器
发布时间:2019-04-19 www.cechina.cn
采用完整的直流电源体系结构,从电源到负载,所有高成本且易出故障的变换和转换,包括其组件均被完全消除。运行可靠性随着效率的提高而增强。
在数字时代中,大量的直流驱动设备得以应用:消费性电子产品、工业IT、通信技术和电动汽车等。使用直流电的电源的新技术开始不断涌现,因此推动了标准的建立。
直流电提高了供电质量。谐波和谐波失真的问题不复存在。相位补偿也不再是必要步骤,而且不再需要不同电力来源和网络的连接同步。
IEC TS 62735-1
2.6kW直流配电新标准需要更精密的设计。连接器的设计必须考虑与断开直流电源相关联的电弧作用的可能性。接线柱的准许温度范围为-5°C到+105°C。2.6 kW以下热插拔时无需额外的电弧保护互锁。
GP21插头 / GS21插座
SCHURTER GP21可连式插头可匹配横截面积为0.75 mm2/18 AWG和1.5 mm2/16 AWG的电缆。与之对应的GS21插座可匹配厚度为1.5 mm或2.0 mm的前面板。SCHURTER还提供6.3 x 0.8 mm 的快接端子或PCB端子用于连接。
前景展望
减少转换电力的步骤可减少电力损耗,这表明数据中心需要使用直流电源。
IEC TS 62735-2即将纳入更高直流电源要求的标准化,最高功率可达5.2 kW。目前配备必要安全互锁装置(冷开关[cold switch])的适用互连产品正在研发当中。
为了提高操作安全性,SCHURTER还将为其2.6 kW的连接器组配备电缆固定系统。电器侧直流元件(如,进线和电源线接头)已被纳入IEC TS 63236的标准化进程。该标准目前处于起草阶段。
特点
-符合IEC TS 62735-1的标准型
-最大负载2.6 kW条件下的热插拔断电额定值
-最高工作温度105°C,是紧凑型PDU应用的理想选择
互联网
数据中心: https://www.schurter.cn/en/Landing-Page/Products-and-Technologies/Datacenter
数据表GP21: https://www.schurter.cn/en/datasheet/typ_GP21.pdf
数据表GS21 https://www.schurter.cn/en/datasheet/typ_GS21.pdf
产品视频:https://v.youku.com/v_show/id_XNDA5NDU2NjExNg==
