Molex 推出电动驱动辊用 HarshIO 工业以太网 I/O 模块
发布时间:2019-01-17 www.cechina.cn
  Molex 推出新型 HarshIO 工业以太网 I/O 模块,使可编程逻辑控制器能够通过以太网现场总线连接到电动驱动辊。这一操作无需使用特定于一家 MDR 制造商的专有系统,不再需要取决于使用中的应用及 MDR 的类型。本产品的使用对象是在工厂自动化、材料搬运及行李处理应用领域从事输送线设计的系统构建商、集成商与最终用户。
  模块配有进行功能性接地的金属板;4 极和 5 极电源连接器版本;Ultra-Lock M12 连接器;IP67 等级密封件;八条数字通道;四条电动驱动辊通道;诊断用 LED;三个旋转开关;两端口以太网交换机;同时允许 ODVA 和 PI 接地策略的以太网金属板;以及以太网现场总线连接能力。
  Molex 全球产品经理 Eric Gory 表示:“当前市场上并没有与之相同的产品。由于可以进行及时的预测性维护、缩短停机时间、加快排错速度,并且开展有助于为操作人员的工作划分优先级的数据收集工作,Molex 的新型模块可以为客户提供更好的运行质量。”
  与类似产品相比,Molex 的 MDR 模块在一个模块上可以控制多达四个 MDR,从而简化系统。本产品还可以自动探测日本伊东 PM500XE/XP 和英特诺 EC310 型号的 MDR,通过智能能量耗散功能来提供主动的 MDR 保护。
  有关电动驱动辊用 HarshIO 工业以太网 I/O 模块的更多信息,请访问Molex 网站
标签:HarshIO,工业以太网,I/O 模块
