【开箱评测】工控机界的“网红”——研华线上专供工控机IPC-941详解
发布时间:2018-12-07 作者:石林才
  近期,一款工控机成为业界“网红”,这就是研华在2018年6月发布的线上专供工控机IPC-900系列,与研华经典工控机IPC-610一脉相承。为何这款工控机能成为“网红”呢?线上专供的机器会不会品质上有所区隔?带着这些疑问,小编对这款工控机进行了开箱评测。
  据了解,研华IPC-900系列工控机共有三款机型,分别是经济型的IPC-900,高性价比的IPC-940,以及紧凑高性能的IPC-941。小编这次拿到的就是IPC-941,下面将从外观包装、内部结构和开机测试等三个方面来进行评测。
  外观包装
  IPC-941采用典型的工业品类方正纸箱包装,打开包装,可以看到电源线以及装有说明书、壁挂条、圆柱形橡胶减震垫的盒子,塑料泡沫和纸箱之间十分紧实,防震性能良好,适合长途运输。
  取出机器,去掉机箱外的塑料膜,IPC-941的超高颜值一下子刷新了小编对工控机的认知。眼前的IPC-941不再是传统的工控机形象,在颜值上完全可以和商业品牌计算机媲美。整机主体是磨砂质感的黑色,搭配金属银色,简洁大气,机箱边角处理的也很光滑,做工精良,整台机器第一眼看上去就显得很有质感。
  平放后再细看,可以看到这是一款高度为标准4U的上架机箱,不过在长度上做成了短款,尺寸仅为35cm,使得这款工控机能够适用于更小的安装空间。在前面板上有2个把手,便于提起整台机器。小编提起整台机器后,感觉沉甸甸的,相比一般大小的商用机,重了不少,可见这款工控机的选材用料还是很有保障的。经小编实际称重,该款IPC-941样机重量为12公斤。
  再来仔细看一下这款工控机的前面板。整个前面板设计地十分简洁,没有任何接口,中间是一整块黑色的镂空面板,大面积的通风孔设计可以保证整台机器的散热要求。面板中间设计有带钥匙和手旋钮的面板锁及6个小的LED指示灯,右下角搭配经典的研华LOGO“ADVANTECH”,彰显着品牌的力量。
  拧转面板钥匙可以打开整个前面板,在面板背面是一个空气滤网,工控机往往在恶劣环境下工作,所以有了这道过滤网可以阻止环境中的粉尘进入工控机内部。而且这块过滤网是可以随手拆下来清洗的,这一点对日后的维护保养至关重要。
  在里面的面板上,除了6个状态指示灯外,还有电源开关按钮、系统重启按钮和报警重启按钮,这样想操作这3个按钮,只有拿到面板钥匙才可以,工控机的安全更加有保障。在此面板左上角还设计有两个USB3.0接口,可供日常外接U盘使用。
  在此面板上,可以看到两个手拧螺丝,这也是可以拧开的,拧开之后是两个散热风扇,这样设计的目的是为了能够很方便地清理风扇灰尘以及更换风扇,不用打开机箱,这一点是不是也很人性化?
  看完前面板,再来看一下整机背面。背面一眼看过去布局十分清晰,分为电源、接口、散热出风口和扩展卡等四个区域。接口有6个USB口,1个串口,2个DVI显示器接口,2个网口, 1组音频接口,以及7个扩展卡槽位。在中间位置还可以看到机箱上预留了4个串口1个并口的挡板,以便今后的扩展。总体来看,这款IPC-941机器的接口足以满足一般现场的应用。
  接口较多也是这款工控机的优势,当需要多个串口时,可以从主板预留接口上,引出串口线,通过预留的串口位置引出,不需要占用宝贵的PCI&PCIE扩展插槽,可以适应更多场合的应用。
  内部结构
  对于工控机来说,高颜值的外观是锦上添花,要看实力还是得打开机箱看看里面究竟是否有“内涵”。下面,我们就来打开机箱,看一下内部结构。
  想要打开IPC-941的机箱上盖板,只需要拆下一颗螺钉后,用手拧开两个手拧螺丝,再向外拉开上盖板即可,操作十分方便。打开上盖板后,可以发现整个机箱是长方形的,内部结构十分紧凑,几乎没有浪费的空间。机箱中间是一个工控机上常见的钢板压条,这个压条既可以起到加固机箱刚度的作用,也可以通过橡胶垫固定各种扩展卡等;IPC-941的压条配合橡胶垫脚,可以防止卡受到冲击或振动造成的损坏,这一点对工控机的可靠性来说十分重要。
  为了看得更加清楚,我们把压条拆下,这台机器内部的重要器件就一览无余了。拆走压条后,按住前后或者左右两侧箱体边框,无论小编怎么用力拉伸和扭转,都没有任何变形和晃动,看来机箱钢板在材质上一如既往的坚固。
  先看整机的散热,室温空气从前面板上的风扇处进风,然后经过主板、内存、CPU、扩展卡、显卡等,最后从背部出风口排出。整个风道经过专业设计,正压通风,风向合理,散热高效。
  这台IPC-941样机的主板是研华的AIMB-785工业级主板,设计工整、布局合理、走线清晰、做工精良,全固态电容可以保证高温环境使用。如果小编再晚一个月测评的话,就可以拿到支持8代Coffee Lake CPU的工业级主板进行尝鲜测试了,只恨自己动作太快……
  内存部分共有4个DIMM插槽,最大支持64G的DDR4内存,样机提供的4GB的内存。
  在机箱内部的主板上,有3个PCI,3个PCIe x 4,1个PCIe x 16插槽, 同时满足传统PCI运动控制卡,I/O卡,串口卡及高速图像采集卡、显卡等插卡需求,小编还发现有1个USB TypeA接口,这一点设计的十分巧妙,在这里插个加密狗之类的再也不用担心被人不小心拔走了。
  再来看看这台样机的硬盘。首先可以看到硬盘架是可以放2块3.5寸硬盘,和机箱的4个固定螺丝都有橡胶垫片,可以很好地减少硬盘的震动,这一点对工控机可靠性来说也是很重要的。拆下硬盘架可以看到样机使用的是一块1TB的SATA硬盘。
  再来看一下工控机里面非常重要的部件——电源。电源虽然十分常见,但是它的性能往往对工控机的稳定性、可靠性有很大影响。我们看到,这款IPC-941样机的电源搭配的是带有研华LOGO的300W工业电源,品质可以保证。该电源输入电压可承受100-240V的宽电压,并且带有80PLUS认证标识,表明转换效率能达80%以上,此外还有CCC , CE , FCC , TUV , UL, CB, KC等认证。
  环顾整个机箱内部,小编突然发现在进风口风扇旁边有一块电路板,有好多线从CPU风扇、主板各处连接到此电路板上,同时也有线连接到前面板上的指示灯,看来这就是研华的智能管理模块。
  据小编了解,这款IPC-941是研华线上专供IPC-900系列的高端机型,所以带有这个智能模块,可以监控机箱内部的CPU风扇转速、温度、散热风扇转速、机箱盖开启状态等,一旦发现异常,除了前面板上的LED灯会有报警外,还可以通过研华的WISE-PaaS软件实现远程监控,这一点正好符合了现在万物互联的智能制造时代需求,工控机再也不会成为整个系统中的“暗盒子”了!
  开机测试
  看完了IPC-941的外观和内部结构,下面小编来开机测试。
  连接上显示器、电源后,按下面板上的电源按钮,机器“嗡”的一声启动了。正当小编惊诧于风扇噪音的时候,大概有2秒钟,机器就瞬间静音了,只留下很小的嗡嗡声,几乎和日常办公用的台式机的噪音相当。看来IPC-941的噪音管理也是经过了优化设计的。
  从小编按下电源键到电脑启动完毕,总共是11秒钟,启动速度还是很快的。启动完毕后,看到这台IPC-941的一些主要参数: Windows 7专业版操作系统,i3 CPU,4GB内存。
  在这台样机上,已经安装有研华的SUSI Demo Tool,可以通过智能管理模块采集机器内部信息,包括主板电压、CPU温度、机箱内部温度、CPU风扇转速及散热风扇转速等信息。这些信息当然也可以通过研华的WISE-PaaS上传到云端或者远程访问。
  为了测试智能模块的作用,小编在开机的状态下,打开机箱上盖,找到机箱内的温度传感器,用手捏住传感器,发现散热风扇的噪音一下子就加大了,转速也随之加快,证明这个智能模块是可以根据环境温度迅速调整风扇转速的,起到了智能控制的作用。
  评测总结
  经过为期一天的评测试用,小编对这台IPC-941还是相当满意的,特别是惊艳的外观、始终如一的研华品质和智能管理模块令小编印象尤为深刻。IPC-941虽然是研华线上专供的工控机,但是在材料和品质上与线下机型毫无差别。通过这次评测,消除了小编对线上专供工控机品质的担忧,这一点也是小编进行开箱评测的初衷。
  当然,由于IPC-900系列的机箱、CPU、主板等关键部件都可以通过线上选型来灵活配置,所以本次评测的样机并不代表IPC-941的最高性能,用户完全可以用更高级的硬件配置来达到更佳的性能,比如选择最新的Intel Core i第8代Coffee Lake的工业级主板和CPU。
标签:工控机,IPC-900系列,WISE-PaaS
