Access Energy推动 Thermapower™ 余热回收系统 进入中国市场
发布时间:2018-11-19 www.cechina.cn
Calnetix Technologies旗下企业Access Energy向中国工业市场提供领先的余热回收技术。该公司的Thermapower 125XLT和125MT模块分别能够捕获超低温热量或中温热量,为各行业提供高效解决方案以回收工业应用中的余热。Access Energy一马当先,努力满足中国市场对此类系统的不断增长的需求。
有机朗肯循环发挥作用
Access Energy的专利二元循环系统基于有机朗肯循环(ORC)传热技术,利用沸点比水低得多的HFC-R245fa制冷剂作为工作流体,泵送通过闭式循环蒸发器 - 膨胀器 - 冷凝器回路,从低温源回收热量。工作流体通过蒸发器时会被蒸发,从而吸收热量。经过超高温加热的蒸汽通过专利的涡轮发电机动力系统膨胀,产生可以50 Hz或60 Hz频率直接连接到电网的电能。然后,当暖蒸汽通过冷凝器时,冷却返回液体形式。这些安全的工作流体不仅环境友好,不可燃且不易燃。
Calnetix ORC循环图
Thermapower系统的关键组件是Access Energy独有的Carefree Integrated Power Module (IPM) 集成功率模块,它由高速涡轮膨胀机和高效发电机组成,并且结合了Vericycle – 300 AE功率电子。由于采用密封装置磁性轴承,因此IPM无需润滑和维护。磁性轴承消除了旋转部件之间的接触或摩擦,与传统机械轴承相比,效率提高了至少5%。现今中国没有相应的膨胀器技术。
Thermapower - 多功能和模块化
Thermapower系统在工厂内预建于滑动装置上,可以运送到有余热的场地。滑板采用模块化设计,而热输入可设计用于各种直接和间接热源。
Access Energy的125XLT和125MT模块分别能够回收超低温热量和中温热量,生成洁净的125kW公用事业级电力,可以现场使用或出售给当地电力公司。
Access Energy的Thermapower系统拥有众多优势和益处,可以降低总体拥有成本(TCO),实现更快的投资回报期(ROI),安装成本仅为1,400至1.500美元/千瓦。
·Access Energy的Thermapower系统实现了高于13%热循环效率,是所有竞争技术中最高的
·在搬入安装以及运行中,生产或加工活动不会中断。
·零排放或零污染风险。工作流体HFC-R245fa是安全的,它不易燃,不易爆,对人体健康和环境无害。
·无需燃油或油润滑即可产生洁净的能源。Thermapower是闭环密封系统,无旋转密封。
Access Energy副总裁Venky Krishnan表示:“Thermapower系统高效可靠,变速发电机可以在各种运行条件下实现最佳运行速度。我们在中国的客户可以期待零停机时间和极低的维护要求。我们提供经过验证的热回收产品和工艺专业知识,完全符合中国的可持续发展目标。”
Thermapower技术自2009年进入市场,在过去七年中,Access Energy、其母公司Calnetix、其分销商和许可厂商已经在世界各地成功部署了超过56兆瓦产能。数个试点Thermapower系统已经在中国成功安装,并为中国的潜在客户展示了此余热回收系统的高性能和高效率。
如要了解更多信息,请访问公司网站www.access-energy.com。
