Maxim发布Go-IO平台,将智能化推向数字工厂前沿
发布时间:2018-11-08 作者:www.cechina.cn
Maxim Integrated Products, Inc 宣布推出最新Go-IO参考设计,帮助设计者在工业4.0数字工厂设备中实现更强大的智能性,同时满足可编程逻辑控制器 (PLC) 严格的尺寸和功耗要求。Go-IO在尺寸只有信用卡一半大小的封装中集成了17个可配置IO,充分释放工业物联网 (IIoT) 的全部潜能,支持在自动化工厂子系统中实现可提升生产效率的自诊断功能。
·Go-IO技术细节 :https://www.maximintegrated.com/en/design/partners-and-technology/design-technology/go-io.html
·观看Go-IO视频:https://www.maximintegrated.com/en/design/partners-and-technology/design-technology/go-io.html/vd_5856012085001#popupmodal
·下载高清图片1:https://www.maximintegrated.com/content/dam/images/newsroom/2018/Go-IO-PR.jpg
·下载高清图片2:https://www.maximintegrated.com/content/dam/images/company/events/electronica/2018/Go-IO-block-diagram.jpg
数字工厂能够根据新要求或不断变化的要求立即地动态调整生产线。为了完全实现产业融合,自动化设备还必须具备自我诊断和优化功能。Go-IO将智能化推向前沿,支持主动监测和交流设备健康和状态信息,并实现更高的吞吐量和生产效率。该参考设计也满足PLC日益严格的尺寸及功耗要求,与其业界领先的前身参考设计Pocket IO相比,方案尺寸缩小10倍、功耗降低50%。
Go-IO包括以下技术:
·MAX14819低功耗、双通道、IO-Link?主机收发器,带有传感器/执行器电源控制器
·MAX22192八通道数字输入,带隔离串行外设接口 (SPI)、断线检测和高精度电流限幅器,采用 9.7mm x 5.3mm 封装。MAX22192于今日发布,是Maxim扩展数字IO专利组合的一部分
·MAX14912八通道数字输出驱动器,采用640mA高边开关或推挽式可配置输出,能够达到200kHz开关频率,同时提供独有的、快速的安全消磁电感反冲保护
·MAXM22511集成2.5kVRMS隔离电源和隔离数字RS485收发器模块,支持25Mbps数据速率,提供+/- 35kV ESD保护,采用小尺寸9.5mm x 11.5mm封装 (参考新闻稿:https://www.maximintegrated.com/cn/aboutus/newsroom.html/pr_206831270)
·MAX14483 / MAX14130六通道3.75kVRMS低功耗电流数字隔离器,采用小尺寸、20引脚SSOP封装 / 四通道1kVRMS电流数字隔离器,采用小尺寸、16引脚QSOP封装
·MAXM15462喜马拉雅uSLIC?电压调节器IC和电源模块,适用于工作温度较低、尺寸较小、较简单的工业电源
灵活、可靠、开源的Go-IO参考设计是工业自动化、楼宇自动化和工业机器人应用的理想选择。该参考设计包括12片高度集成IC、17路IO (支持多种数字IO配置)、4通道IO-Link主机(为模拟和数字传感器提供通用IO接口),以及1个可靠的25Mbps隔离RS-485通信通道(提供可靠的多点数据网络,用于将具有时效性的健康和状态信息上传至本地数据湖或云端)。
主要优势
·提高生产效率:利用实时健康和状态信息让自动化工厂设备更智能,使工厂设备能够进行快速隔离并解决问题,保证高水平的正常运行时间
·分散控制:将智能控制从一个中央指挥中心转移到每一台自动化设备,支持设备快速适应产品规格或制造需求的变化
·小尺寸、低功耗:在更小的封装内集成更强的智能性 — 与前身方案相比,尺寸缩小10倍(不足1立方英寸)、功耗降低50%
评价
· “当前正在推行的工业IoT要求在自动化工厂的前沿设备中增加智能、联网传感器和PLC的数量。旨在加速此类器件普及的方案,对于汽车、化妆品和运动器材等各种各样的商品生产均具有非常高的价值。”IHS Markit首席分析师Robbie Galoso表示。
· “随着工厂和制造车间开始从越来越多的自动化机器收集数据,PLC也必须越来越小,以适应各个子装配线和复杂的机器。Go-IO通过下一代工业IO方案,提高生产效率,为关键、实时决策提供机器级的健康和状态信息,进一步推动产业融合。”Maxim Integrated工业与医疗健康事业部总经理Jeff DeAngelis表示。
供货及价格
Go-IO参考设计 MAXREFDES212# 可通过Maxim官网购买,价格为495美元。参考设计包括1个应用处理器、底板和Go-IO模块。
