如何处理电机的过载故障?
发布时间:2018-11-04 作者:www.cechina.cn
过载继电器(热或电子)
综述
过载是电机中最常见的故障,如果电机吸收的电流增加或者出现热效应,都有可能导致过载。相关标准的绝缘类别将电机发热的环境温度设置为40°C。如果超过这个范围工作,会导致绝缘材料过早老化,缩短电机的使用寿命。
不过,应该注意:导致过热的过载如果持续时间较短,并且不频繁,那么不会马上产生破坏效果。在这种情况下,不一定要停止电机的运转,但是最好尽快恢复正常工作条件。
采取正确的保护措施防止发生过载,其重要性是显而易见的:可以防止电机在过热条件下工作,从而保证其正常的使用寿命。
通过如下保护确保操作的连续性:防止电机突然停止,在脱扣以后,在人和设备处于最安全的状态下重新起动。
在确定电机操作规格(功率、电流)以及选择合适的防过载保护功能时,比如考虑电机的实际操作条件(温度、海拔和标准负载) 。降容值由电机制造商给出。
根据所需保护的等级,可以通过继电器提供过载保护:
过载、热(双金属)或电子继电器,可以针对以下方面提供级别最低的保护:
过载,通过控制每相吸收的电流
相不平衡或缺相,通过差值设备
正温度系数(PTC)热敏电阻探测继电器
过转矩继电器
多功能继电器。
过载继电器(热或电子)
请注意:
保护继电器不会将电路断开。它会在出现故障电流的情况下打开具有所需分断容量的断路设备,通常为接触器。
因此,保护继电器中与接触器线圈串联安装了一个故障触点(NC)。
这些继电器保护电机免受过载影响,但是它们必须能够承受起动时的临时过载,确保只在起动时间过长的情况下脱扣。
不同用途的电机有不同的起动时间,其范围从几秒钟(空载起动、低阻力矩等)到几十秒(高阻力矩、驱动负载高惯性等)。
为了让继电器适应不同的起动时间,IEC60947-4-1标准规定了若干种过载继电器类别,每种都定义了相应的脱扣时间 。
应该根据电机的额定电流以及估算的起动时间来选择继电器的尺寸。
左图曲线给出了与时间和电流设置值(Ir的倍数)相关的使用限制条件。
这些继电器除了一些电子部件之外,还有一个热记忆设备(由制造商标明),可以通过如下方式连接:
与负载串联,在大功率情况下,可以连到与负载串联的换流器上。
