堡盟推出EtherNet/IP接口绝对值编码器,可最大程度提高系统开机率
发布时间:2018-08-13 作者:www.cechina.cn
从PROFINET、EtherCAT到EtherNet/IP,堡盟EAL580绝对值编码器提供多种实时以太网接口。极为紧凑的EAL580编码器采用了最新的通信协议、短外壳设计以及径向连接技术,安装深度仅47 mm,因而在设备工程和机械工程领域脱颖而出。
这款设计极为紧凑的以太网接口绝对值编码器,尤其适用于快速、精确的定位操作。
EAL580具有多项编码器功能,可有效简化系统集成和应用设置。通过旋转编码开关,可以直接在编码器上设置IP地址。凭借预置/重置按钮,可以很方便地设置具体的位置参数(例如用于位置参考),而通过详细的状态信息进行参数合理性检查,可以提供有用的现场信息。多色LED状态指示灯可以显示当前的设备状态。EAL580采用设备级环网(DLR)协议,即便在环状拓扑结构中分支中断的情况下,也能保证从编码器到控制器之间实现连续的数据传输,从而最大程度确保设备和系统的开机率。
目前,EAL580是采用通孔设计的以太网接口编码器中尺寸最小(58 mm)的一款,因此它可以完美地集成至设备或传动系统中,并简化冗余系统的设计。编码器采用径向电缆出线,从而避免使用因过度弯曲而容易发生故障的连接线缆,也无需配置昂贵的弯接头。
久经考验的OptoTurn全光学技术,适用于单圈和多圈位置检测,可确保极高的精度和出色的抗磁场干扰能力。EAL580编码器内置Web服务器,能够轻松满足工业物联网的要求。通过对位置、速度、温度或操作时间等数据进行诊断,可以实现过程优化,完善设备和系统的设计。
无论是开发全新的系统或只是对现有系统进行重新设计——OptoTurn EAL580都是您的最佳选择。编码器提供符合各种标准的实时以太网接口,确保安装简便,极大地提高系统开机率。
