泓格科技最新发布tGW-724i/tGW-734i微型网关
发布时间:2018-08-10 www.cechina.cn
  简介:
  Modbus 是现今工业设备连接方式中最普遍且常用的工业标准通信协议,能够在同一个RS-232/485网络中与多个设备间进行通信,例如测量温度和湿度的系统,并分别将结果传送显示至监控计算机中。因此,Modbus 常在监控及采集数据数据 (SCADA) 的系统上来监控计算机和远程终端装置 (RTU) 使用。
  tGW-724i/734i系列模块拥有Modbus/TCP转Modbus/RTU或Modbus/ASCII的网关功能,能使Modbus/TCP主机与序列的Modbus RTU/ASCII设备透过网络进行通信,消除传统序列通信设备电缆的长度限制。而此模块可以建立 Pair-connection 的应用 (Serial-bridge 或 Serial-tunnel)。一旦 Pair-connection 设定完成后,便可在二台Modbus RTU/ASCII设备间透过 TCP/IP 协议在计算机主机、服务器或其它不具有以太网络功能的 Modbus RTU/ASCII串行设备之间建立链接、传输数据或控制设备。另外,tGW-724i/734i 还新增有3000 VDC 隔离保护及+/-4 kV静电放电保护技术的设计,能够保护模块及设备避免受到过电压的伤害。
  "内建网页服务器"
  tGW-700系列模块使用32 位的 MCU,能高效的控制网络封包的收送。内建的Web server则提供了直觉式的网页管理界面,让用户修改模块设定,包括DHCP、Static IP、 Gateway、Mask 与串行口。
  "内建双重看门狗机制"
  tGW-700系列模块拥有内建的双重看门狗机制 (Watchdog) ,能够确保模块在恶劣环境也能持续运作。"CPU Watchdog" 在tGW-700运作异常时,将自动重新启动CPU恢复tGW-700。 "Host Watchdog" 主要用来监控模块与主机间运作情况;若模块与主机 (PC或PLC) 在设定的一段时间内 (Watchdog Timeout) 无实质通讯或发生通讯问题时,模块也将自动重启。
  "低功率消耗"
  tGW-700系列模块提供真正符合 IEEE 802.3af 标准 (Class 1) 的 Power over Ethernet (PoE) 功能 ,使用标准 category 5 以太网络电缆接受 PoE switch (如:NS-205PSE) 供电。 此外,也可从DC adapter 来接受供电。 tGW-700系列模块是专为超低功耗,降低额外电力成本来设计的,特别是在使用了大量的设备服务器的情况下更显重要。能选择这种节能设备来降低电力消耗,也是为了维护这个绿色环境来进一分心力。
  功能:
  o 支持主从式的Modbus/TCP
  o 支持主从式的 Modbus RTU/ASCII
  o 10/100 Base-TX 网络控制器, RJ-45 端口 (自动协商, 网络线自动识别, LED 指示灯)
  o 使用32 位 MCU 来有效掌握网络流量
  o eSearch Utility 支持支持 32/64 位Microsoft Windows XP/7/10/2016操作系统
  o 适用于严苛环境的看门狗设计
  o 串行端口有3000 VDC 隔离及+/- 4 kV 静电放电保护
  o 串行口最大为32个联机数
  o 支持Read-cache功能,使Modbus TCP/UDP更快速的响应
  o 支持能响应设备搜寻的UDP功能 (UDP Search)
  o 支持静态IP (Static IP)或动态IP (DHCP) 网络配置
  o 可透过网络简单迅速的更新firmware (BOOTP, TFTP)
  o 提供精简网页服务器来配置组态设定 (HTTP)
  o 双电源输入: PoE (IEEE 802.3af, Class 1)及DC插孔输入
  o 经济实惠的Modbus Gateway
  o 符合RoHS环保规范
  o 欢迎洽询ODM
标签:微型网关,以太网,工业设备连接,工业标准通信
